Fahrerairbag, Beifahrerairbag, Seitenairbag, Kopfairbag was isses denn für einer und warum willst du die einbaun?
Ich sage einfach mal nein...Schließlich hat der FL einen Daten-Can-Bus, den das vFL nicht hat. Zudem denke ich nicht, das der Beifahrerairbag gleich sein wird, die Position ist eine ganz andere. Und die kappe vom Lenkrad sieht bei FL anders aus, ist denke ich nur optisch. Ich würde in so einer sache bei Ford nachfragen, da geht man lieber auf nummer sicher und fragt nicht unbedingt in einem Forum *g* Was haste denn vor ?
Was aber grundsätzlich kein Hinderniß sein muß, der Airbag wird nicht vom CAN-Bus direkt gesteuert sondern von der entsprechenden Auslöseelektronik. Die einzigen die das grundsätzlich wissen können sitzen bei Ford, es könnte ja sein das der neue Fiasko Zweistufige Airbags hat und dann geht das sicher nicht. Aber solange nichmal feststeht um welchen Airbag es sich handelt wird die Glaskugel nicht geputzt GreetS Rob
Hi ich habe ein FL- Airbag bei mir rumliegen da ich ja so einen geschlachtet habe! Stecker sind die gleichen und die aufnahme , Halter sind auch gleich beim Fahrer-Airbag! Steuergrrät vom Auirbag ist auch gleich zwischen vFL und FL auch der vFl hat ein CAN-Bus System! Aber ich werde es mal ausprobieren am meinem vFL und gebe euch dann bescheid mehr als nen Fehler kann er nicht ausspucken! wer bei Ford fragt gekommt die Antwort geht nicht das ist ganz normal! habe sowas ja auch bei meinem Escort gemacht hatte das 98er 4 Speichen satt und habe ein 3 Speichen leder aus nem 94er Sport eichgebaut. hat ohne wenn und aber gefunkt! Infos gibt es nächstes WE da komme ich dann dazu das zu machen!
ich hab auch schonmal irgenndwo geschrieben das der vfl ein can-bus hat, so steht es mi do-it-ur-self buch drinne vom vfl, aber das will ja keiner glauben.
ich frage weil ich einen beschädigten VFL fiesta habe und weil mir der fahrer-airbag vom FL um einiges besser gefällt habe auch schon verglichen den einzigen unterschied den es gibt liegt am verbindungskabel von der wickelfeder zur airbageinheit! eigentlich wurden nur andere steckplätze verwendet! und da ich sowieso einen airbag brauche dachte ich mir halt das ich gleich einen FL einbaue!! mfg duratec
