Hi Leute, ende des Monats muss mein kleiner zum Tüv und das bedeutet u.a. für mich das die alten kaputten M3 Spiegel weg müssen, und die neuen Faceliftspiegel wieder drauf kommen. Nur möchte ich die jetzt lackiert haben, wie das geht hab ich ja schon in der Suche gefunden. Bloss wie demontier ich den Spiegel? Hab zwar in nem Thread nen Link gefunden der stand aber noch im alten Forum und war nicht mehr zu erreichen.
musst die türpappe abmachen, dann die schraube vom schwarzen dreieck drinne lösen, vorsichtig abziehen und da drunter sind die 3 schrauben vom spiegel
So wie ich das gesehen hab, läßt der das Spiegelglas nicht ohne weiteres demontieren. Um an das innenleben zu kommen, muss das Spiegelglas ab, und das ist geklebt. Dahinter sitzen die Schrauben... Also einfach mal das Spiegelglas kaputt schlagen, dann kannste ihn auseinander nehmen Mein Lacker hat damals soweit alles abgeklebt, wie möglich. Hat vollkommen gereicht... MfG ASTB
ne, das glas ist geclipt... musste von einer seite mit ein bissel kraft ziehen, dann sollte das rausgehen, und dann müsste innen im spiegel 2 oder 3 schrauben sein, die losschrauben, und dann isser auseinander...
Ich sag nur: http://www.project-ford.de/index.php?q=howto_show&name=0008_Einbauanleitung_Faceliftspiegel_MK3.htm Also ich habe mir letzte Woche auch Facelift-Außenspiegel angebaut, man bekommt die total zerlegt, alels kein Problem, wenn man originale Ford Spiegel hat. Hatte vorher Nachbauten von eBay, die sind anders aufgebaut, kaum Chancen die auseinander zunehmen.
die anleitung macht aber das ganze zu umständlich, weil man die seilzüge nicht abmachen braucht... man muß lediglich das innenleben von dem spiegel losschrauben (sind 2 schrauben meine ich) und dann kann man das innenleben quasi rausdrehen...
So ist es. Zum Lackieren (der Schale ohne Dreieck) muss nur die Schale ab. Unter dem Spiegelglas sitzen 2 evtl. wie bei mir 3. und wenn du den Spiegel in der Hand hälts von der Rückseite des Dreiecks 1 Schraube. Dazu musst du das dreieck meine nach vorne klappen.
Richtig, die Anleitung beschreibt ja auch wie man den Spiegel nachrüstet udn nicht wie man ihn lackiert, es gign mir da mehr darum, um zu zeigen, wie man die Platte leicht abbekommt etc...
Die Schrauben mit den Pfeilen dran sind übrigens genau die drei, die man nicht losschrauben braucht. Die ganz links unten wäre meine Wahl und eine weitere, die von der Anschlussseite zum Adapterdreieck hin sitzt.
Erstmal danke für eure Antworte, dann werd ich mich mal dran machen die dinger auseinander zu nehmen und zu lacken.
Ah ja .Mein Fehler. :kopfwand: Aber im Spiegel waren bei mir definitiv 2 Schrauben + die von außen geschraubte.
Stimmt, die dritte is auf dem Foto auch nich zu sehen, die is fast mittig oben hinter dem runden Glasklipsedingens, son bissel ums Eck zu erreichen.
