Fahrbare Felgen/Reifen grössen am MK6
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Bender, 16. Mai 2006.
  1. FiestaRS
    FiestaRS Forums Neuling
    19. Oktober 2005
    Nicht richtig. Werde zur nächsten Saison auch ST-Felgen auf meinen draufmachen und hab mir dafür schonmal vom Ford-Händler ne Unbedenklichkeitsbescheinigung geholt. Überhaupt kein Problem.
    Dort steht Felgengröße und Teilenummer der Felgen drauf und sie gilt für alle JD3 und JH1.
  2. blue-fofi
    blue-fofi Forums Anfänger(in)
    24. September 2006
    Reifen
    Hi
    Fahre einen 2004er Fofi mit Ford-17-Zöllern und 205er Pirelli-Reifen.
  3. Jogl
    Jogl Forums Neuling
    17. April 2006
    Endlich kann ich da auch mitreden :)
    Felgen: AEZ Cyber 7x16, ET 46
    Reifen: Pirelli P Zero Nero 205/45 ZR16
    ansonsten nichts gemacht
  4. Sabrina85
    Sabrina85 Forums Neuling
    29. November 2006
    ich werde mir nächste Woche meinen MK6 holen und mach mir natürlich jetzt schon so meine Gedanken...
    Gibt es für den MK6 kein 60/40 Fahrwerk oder warum hat das keiner?
    Könne ich, wenn ich eins finde, immernoch 17 Zöller drauf machen? Und wenn ja was meint Ihr wie breit die sein sollten?
    LG
  5. TiMMeEeY
    TiMMeEeY Forums Mythos
    18. Mai 2006
    gibs bei ebay 60/40 .. habe noch keinen gesehn der sowas hat :)
    alle gewinde oder federn :)
    beim gewinde nach ganz unten passen 17" noch
    BlackBastard und Bender haben gewinde einfach mal die beiden per Privat Nachricht belässtigen :)
    müsste aber passen .. außer bei spurplatten da musste bestimmt nacharbeiten :)
    hier ist ne seite mit nen paar varianten -> http://www.ford-styling.de/index.php?cat=c677_GTS-PerformanceKit.html
  6. firsttunning
    firsttunning Forums Anfänger(in)
    23. November 2006
    Habe bei meinen 215/40 r16 felgen drauf
    Bender
    Bender Gast
    schreib mal breite, ET der felge noch rein
    achja bei ebay gibts paar fahrwerke zb 30/30 40/40 50/50 dann hab ich noch 30/50 gesehn und noch paar andere sind aber immer noch noname fahrwerke. musst mal bei kw eibach hr koni usw nachschauen ob die fahrwerke im angebot haben.
    bei den 35mm federn und gewissen felgen mit et brauchst du nix machen schleift nix. kommt auf die felgen an.
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 1. Dezember 2006
  8. firsttunning
    23. November 2006
    et laut gutachten 47,5mm
    FiestaST21
    FiestaST21 Gast
    Jd3 1.6l 100 PS
    Eibach Federn 35mm tiefer
    LM-Felge MS 15MB 7,5X17 ET42/4L/108
    Bereifung 205/40X17
    keine Spurplatten, keine Maßnahmen nötig!
  10. Nozmint
    Nozmint Forums Fortgeschrittene(r)
    8. Dezember 2006
    Leider Alles noch in Planung: (bis auf das genutzte Auto :) )
    Fiesta MK6, Bj. 2003, JD3, 1.4l Benziner, Ghia
    Tieferlegung: ca. 40-50 v/h .. Federn KAW schon vorhanden Einbau im Frühjahr
    Felgen: derzeit drauf 195/50 R15, Original Ford 9 Speichendesign ET ?
    Geplant: 17 Zoll mit 205/40
    Möchte definitiv nix an der Karosserie verändern müssen, daher die Frage ob 50/50 etwas viel wäre!?
    Spurverbreiterung mache ich natürlich auch davon abhängig!?
    Um Antworten und Tips wird gebeten
    Bender
    Bender Gast
    das kommt dann auf die ET und die breite deiner 17" felgen an. bei der tiefe kommst auch drauf an wietief die federn später einfedern^^
    also 7" breit und ET35-40 sollte vorne ohne probleme gehen hinten ist vielmehr platz da isses egal.
  12. deejayr
    deejayr Forums Anfänger(in)
    12. Dezember 2006
    Kann mir jemand sagen, ob die oz supertourismo wrc beim mk6 6 passen?
    Ich überleg nämlich grad welche felgen ich nehmen soll und denke, dass weisse ziemlich geil ausschaun täten.:herz:
  13. Nozmint
    8. Dezember 2006
    Danke Bender.. das klingt ja schonmal gar nicht so schlimm :) Habe halt immer Bedenken wenn man diese bescheidenenen Tüv-Gutachten liest.. von wegen Achse 1 und 2 Freigängigkeit herstellen.. usw. Wieso wird das angemerkt wenn ich hier ständig lese das die Grössen ohne Karosseriearbeiten passen!? Habe ggfs. vor mir die Alutec Storm oder Tornado in 7 x 17 ET 38 zuzulegen.. tja, wie tief gehen die federn.. gute Frage.. kennt jemand die KAW-Federn? ... Habe sie sehr günstig bekommen und war auch schon bei dennen auf der Seite, aber gekannt habe ich sie nicht.. Hatte vorher (anderes fahrzeug) auch nur H&R Federn..
  14. Jezes
    Jezes Forums Neuling
    11. Januar 2007
    Hallo an alle.
    Habe einen Ford Fiesta S und möchte mir neue Felgen zulegen aber die Suche gestaltet sich als äusserst schwierig.
    Die Masse sind 6.5x16 ET52,5 4x108. Kann ich Ford Mondeo Felgen monrieren 4x108 mit einer ET von 46. Ist dies möglich oder nicht? Muss dies eingetragen werden? Als absoluter Leihe auf dem Gebiet freue ich mich auf Antworten und jede zusätzliche Information zum Thema.
    Danke im voraus
    Jeff
    [​IMG] geloggt
  15. Vettinho
    Vettinho Forums Neuling
    5. Januar 2007
    Ich plane mir Felgen in 8x17 ET35 zu kaufen. Tiefer soll er auch noch, deshalb überleg ich ob ich mir die Eibach Federn bei Ford hole, welche ja soweit ich weiß nicht eingetragen werden müssen (korrigiert mich wenn ich falsch liege).
    Die Federn bringen den Wagen glaube ich um 40/40 tiefer, kann man das mit den Felgen ohne Änderungen verbauen ?
    Wenn man die Eibach-Federn nicht eintragen muss, dann brauch ich doch auch keine Achsvermessung oder ?
  16. BBS99
    BBS99 Forums Inventar
    20. Oktober 2005
    ein blick in den wichtigen Tread oben "Fahrbare Reifen ..." zeigt:
    User: serpent
    Modell: JH1 1.6 100PS
    Tieferlegung: 35mm Tieferlegungs Federn von Eibach
    Spurverbreiterung: keine
    Felgenmaß: 8 x 17 ET30
    Reifengröße: 215/35
    erforderliche Umbauten: keine
    :toll:
  17. Vettinho
    5. Januar 2007
    Danke, dann müsste das ja mit den Eibach Federn auch gehen.
  18. TS
    Bender
    Bender Gast
    achsvermessungs solltest du trotzdem machen lassen.
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 17. Februar 2007
  19. Boodoo
    Boodoo Forums Bewohner(in)
    28. März 2005
    Glarus, Switzerland
    Und Spureinstellen auch :)
  20. Fanatic
    Fanatic Forums Inventar
    17. August 2005
    Ist das gleiche wie Achsvermessung--> Vermessen, Einstellen... :wink:
