Hallo Streetka-Fans, seit vorgestern bekomme ich von außen mittels Funkfernbedienung die Fahrertür nicht mehr geöffnet (Wenn ich den Schlüssel stecken würde, geht die AA an), komme also nur über Beifahrertür auf meinen Fahrersitz. Das Verrückte, von innen kann ich die Fahrertür öffnen, nur halt von außen mittels Fernbedienung nicht mehr. :gruebel: Frage a) Wie kann ich die AA überrumpeln und doch mittels Schlüssel die Fahrertür öffnen (wenns überhaupt geht) und ... Frage B) Was könnte an der Fahrertür defekt sein, muss nun das komplette Schloss getauscht werden oder kennt jemand das Problem .... Vielleicht doch nur eine Feder, die ausgetauscht werden muss???????? Wäre super, wenn mir jemand der Kenner einen Tipp geben könnte. Danke von einer Streetka-Begeisterten.
Hallo! Zu Frage A) Ich denke, die Alarmanlage geht an, weil der Türkontaktschalter schließt beim Türe öffnen. Also der, der auch das Innenraumlicht angehen lässt, wenn man die Tür öffnet. Wenn du den abklemmst, müsste es funktionieren den Wagen nur mit dem Schlüssel zu öffnen ohne die Alarmanlage auszulösen. Kannst es ja mal ausprobieren. Dürfte ja eine Sache von 2 Minuten sein. Wenn ich da falsch liege korregiert mich bitte. Gruß, Patrick
ist wohl nur die üblich bekannte feder, die bei jedem ka mal reißt. hab leider kein bild vom schloss hier. aber hab hier sicher noch irgendwo sone feder rumfliegen. wenn ich se finde (müsste vorm fernseher liegen, bin net daheim), denn kann ich se dir gerne zukommen lassen.
Hallo Andrea, anbei 3 Links: http://www.fiesta-ka-forum.de/fiesta-mk4-mk5-24/defektes-tuerschloss-zv-als-ersatz-45180/index2.html oder Auto: Wie man bei einem Ford Fiesta das Schloss repariert | Julius Beckmann oder Johnes's Home -> Karosserie -> Türe läßt sich nicht mit Schlüssel öffnen Oft ist nur die markierte Feder gebrochen, man kann z. B. eine Feder aus dem Kugelschreiber oder dem Baumarkt nehmen. Gruß, Kozure
