Moin wie oben beschrieben: passt das fahrwerk vom vfl in meinen xr2i? der alte war bj 95 der xr ist 91 irgendetwas war, dass es an der hinterachse 2 systeme gabe mit auge als befestigung unten! und passt es vorne? ps sind konirot vorne und koni gelb hinten federn sind witech 70/50
Hi, hinten passt es! Das was du meinst mit Auge usw. gabs glaub ich erst ab dem Mk4. Vorn wird es nicht passen weil die Facelift Dämpfer nen Durchmesser um die 46mm haben und die Vfl i-was mit 41mm. Mfg DJ
ok also forne ein anderer dämpferdurchmesser! kann ich den achsschenkel von meinem vfl nehmen?oder passt das nicht?mfg
Ähmmm, ich glaub die Traggelenke im Querlenker hatten auch nen anderen Zapfendurchmesser, wird also nicht so einfach passen....
ich glaube die antriebswelle wo in die nabe kommt hat auch nen anderen durchmesser ! bitte nicht schlagen wenns falsch ist hatte schon lange keinen facelift mehr! mfg
Antribswellengelenk Achsschenkel sind auf jeden fal anders Beim Querlenker weis ich jetzt nicht, wie es mit dem Traggelenk ausschaut.
Antriebswelle hat beim facelift einen Zahn mehr, Traggelenk gibt es je nach Baujahr 3 Zapfenversionen 2x Zylindrisch, 1x oben dünn unten dicker. Ich hab bei meinem Motorumbau damals auf 1.8 auch alles vom Spender übernommen, in meinen facelift weil ich günstig ein neues KAW Fahrwerk fürn vor facelift bekommen hatte. Ich hatte auch schonmal nen Schlachtwagen facelift da war ein vorfacelift Fahrwerk eingebaut der Durchmesser unterschied wurde mit einer Blechhülse ausgeglichen als Adapter. Nicht schön aber machbar da der Dämpfer fest umklammert wird und die Schraube ein rein und raus verhindert.
