Moin! Ich hab da mal ne Frage Da bei unserem 95er FoFi bald Fahrwerkstechnisch und Bremsentechnisch allerhand fällig ist (Stossdämpfer, Dreieckslenker + die Lager die dazu gehören, neue Scheiben + Beläge) hab ich mir überlegt für die ganze Geschichte gleich Teile vom XR2i 16v zu nehmen. Was brauch ich da alles für den Umbau? Soweit ich weiss sind die Stossdämpferbefestigungen beim XR2i anders, zudem hat der Wagen ja noch einen Stabilisator an der VA. Kann ich das überhaupt am 1.1er montieren oder werden da größere Umbaumaßnahmen fällig? Hab leider vom Fiesta nicht den blassesten Schimmer, da ich am 1.1er bisher immer nur die notwendigsten Wartungsmaßnahmen durchgeführt habe. Bitte keine Antworten wie "das ist zu aufwändig" Freue mich auf jeden Fall über eure Antworten... Grüße aus Osnabrück Björn
Ich kann dir schon ma alles für die HA, also beide bremsen komplett vom XR2i geben. Für vorne hab ich auch noch den stabi in 12mm durchmesser
Borne müssen die schwenklager getauscht werden da die Dämpfer com Xr2i nen kleineren Durchmesser haben dann passen die Antrebswellen nichtmehr weil die auch ne andere aussenverzahnung haben und dann fehlt noch der Hauptbremszylinder dann passen aber die Bremsleitungen nichtmehr da zwei anschlüsse ein dickeres Anschlußgewinde haben.... dann hat die HA noch nen Stabi..und vorne musst du die XR2i Querlenkeraufnahmen nehmen oder die Stabischallen mit normalen Schrauben befestigen. Gruß Chris
Wie aufwändig... Das hört sich ja aufwändig an *grummel*, da wird ja fast alles ausgetaucht. Werde dann nachher mal auf dem Schrottplatz schauen, was es da so alles gibt an Matrial für die Aktion. Danke für eure Angebote schonmal - ich melde mich, wenn ich was brauche. Kann man vorne nicht die Bremsanlage vom XR2i mit dem HBZ vom 1.1er fahren? Falschen Anschlussgewinden könnte man ja mit neuen Bremsleitungen begegnen... Björn
Bremse Was macht der HBZ vom XR2i anders? Sorry, hab leider keinen Vergleich, kenne das nur so von meinem R5... Werde mir dann erstmal alles notwendige besorgen...
Re: Bremse Der große HBZ hat halt nen größeren Durchmesser und abgestimmt auf die größeren Bremssättel nen größeren Durchsatz/fluß.
Nei da fehlen die Befestigungslaschen wo das U (Stabi) befestigt wird... ist halt Federstahl.. ich hab ihn nachgerüstet Tüv sagt nix aber ich hab halt die zwei Löcher gebohrt und die Gummilager direkt an die Achse verschraubt. Gruß CHris
