hallo, ich bekomme nun ein Power Tech 60/40 Fahrwerk. Nun meine frage.... Ein fahrwerk besteht ja aus dem Stoßdämpfer und der Feder. Bei meinem Fahrwerk ist ja VA eine 60er feder und HA eine 40er Feder. Ich hatte bis vor kurzem aber meine Auto mit federn tiefer gelegt (60/60) auch mit Power Tech. Wenn ich jetzt meine HA Federn die ich ja noch hier leigen habe anstatt den 40er federn die ich bekomme einbaue kommt der ja logisch gesehen we das 60/60er Fahrwerk von Power Tech oder? Oder hat das 60/60er Fahwerk hinten noch einen andren Stoßdämpfer? Weil wenn das passen würde könnt ich mir ja aus meinem 60/40er kostenlos ein 60/60 Fahrwerk basteln? Geht das oder gibt es da irgendwelche probleme? Wenn dann noch die Nummern meiner 60er federn mit der im gutachten stimmen wär das super. Danke
Passt. Nummern stimmen dann zwar nicht ganz, aber geh einfach mit beiden Gutachten zum TÜV und red' mit dem, ist im schlimmsten Fall auch nur eine Doppeleintragung. Wenn ncihts schleift ist das bedenkenlos möglich.
Das größte Probelm wird sein, das dein Gutachten nichtmehr gültig ist und du entweder ein anderes von den 60/60 Federn brauchst, oder halt einzelabnahme
Versteh ich nicht, Piet. Normal sollte das doch kein Problem sein, wenn er die Dämpfer mit Gutachten und dazu die 60/60 Federn mit Gutachten eintragen lässt :gruebel:
auf der power tech seite kann man sich alle Gutachten runterladen... also wenn meine 60er einezlefedern die gleichen sind die Power tech an die stoßdämpfer macht sind es auch die glöeichen nummern
Also die Federn werden immer dieselben sein, die bieten einfach nur einmal die Federn allein an, oder eben als Komplettfahrwerk mit Dämpfern, deswegen werden die Federn aber nicht extra neu Hergestellt. Einfach das passende Gutachten runterladen und damit zum TÜV :B:
Stoßdämpfer müssen nicht eingetragen werden. Wenn du also deine alten Federn auf die neuen Dämpfer machst musst du nix eintragen. Ich würde allerdings vorne und hinten die alten Federn draufmachen. Patrick
und da biste dir ganz sicher???? weil dann bau ich die federn wieder ein und mach einfach die neuen dämpfer dazu....
Ganz sicher. Schau einfach mal ins Gutachten wenn es da ist. Du musst nur die Federn eintragen, mitsamt der Windungszahl und all dem Krempel. Die Dämpfer allerdings nciht. Patrick
Dämpfer sind eintragungsfrei, es sei denn sie haben Nutenverstellung. (wird aber nur von Weitec angeboten für den Fiesta, und die müssen eingetragen werden)
Jau, das ist ja auch eine Art "Gewindefahrwerk". Aber normale gekürzte Sportstoßdämpfer muss man ned eintragen.
nee hab power tech..... Hat jemand erfahrung mit Power Tech fahrwerken??? Gut oder eher scheißendreck?
