Fahrwerksstrebe nachrüsten?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Anonymous, 13. August 2004.
  1. Anonymous
    Anonymous Gast
    öhm der XR2i hat doch zwischen den querlenkern noch so ne querverstrebung... naja net strebe... das breite etwas jedenfalls was dazwischen ist...
    kann man das so ohne weiteres bei einem 3er nachrüsten der sowas serienmässig net drin hat?
    wenn ja dann such ich noch so einen ;)
  2. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    wen du jetzt die stabis meinst?! ja kann man nachrüsten.
    brauchst dan anderen querlenker und andere stossis mit stabihalterung.
  3. jennyxxx
    jennyxxx Forums Inventar
    24. Juni 2002
    also
    1. meint er nicht den stabi, sondern nen teil, welches sich querträger schimpft :wink:
    2. warum sollte man um nen stabi nachzurüsten die querlenker ändern? :gruebel: der stabi is doch nur mit ner halterung an dem linken und rechten stoßdämpfer befestigt...
    3. inwiefern man des teil einfach an nen normalen gfj schrauben kann, kann ich nicht sagen, hat aber schon der eine oder andere hier gemacht (wie auch immer) :D
  4. BigMastA
    BigMastA Forums Inventar
    28. Juli 2002
    Schau doch einfach mal unterm Auto, ob du je 2 Löcher für die Schrauben da hast. Wenn ja einfach mal dran bauen.
  5. jennyxxx
    24. Juni 2002
    anbauen wird ers nicht so einfach können ;) er sucht ja noch eine :wink:
  6. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Die Stebe passt überall drunter. Bei Fahrzeugen bis Bj 91 ist auch noch ein Gewinde vorhanden. Bei den Fahrzeugen die kein Gewinde haben kannst du bei Ford 2 Gewindeplatten kaufen die du da einschieben kannst. Dazu noch 2 Schrauben. Fertig.
    ToppeR
  7. BigMastA
    28. Juli 2002
    Sind das nicht 4 Schrauben, oder reden wir von verschiedenen Teilen?
  8. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    die gewindeplatten gibts noch zu kaufen.ich hatte unter meinem 1,1er auch die strebe drunter.
  9. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Es werden 2 Schrauben von der Querlenkeraufnahme genommen die vorhanden sind und 2 neue Schrauben.
    ToppeR
  10. fofi4ewa
    fofi4ewa Forums Neuling
    4. Juli 2004
    Was bringt die Geschichte und wieviel kostet das?
  11. FiestaCrussin
    30. Dezember 2002
    hatte halt damals den 16v vorderachsstabi und die querlenkerstrebe nachgerüstet weil ich gedacht hatte ich würde dadurch ewentuell das fahrverhalten meines scheiß fk fahrwerks verbessern können , aber wahr nur minimal.
  12. Maddin
    die gewinde sind echt schon da ?? hab mir für morgen vor genommen die vorderachse vom 16v komplett in dne 1.4er zu basteln aber wenn das so is brauch ich nur die strebe drunter machen :B:
  13. Plasma
    Plasma Forums Semi-Profi
    11. Oktober 2003
    Servus
    Löcher sind da. Plug and Play. Man kann auch Muttern nehmen, statt der Gewindeklammern.
    Hat in verbindung mit den 195er Toyo´s und Federn recht viel gebracht. Reifen werden auch nich mehr so stark aussen abgelutscht.
    ist zu empfehlen.
    16mm Stabi vorn vom 16v is auch nich verkehrt. Der hintere Stabi hat auch noch spürbar was gebracht.
    Habe alles nacheinander eingebaut, somit hatte ich nen guten Vergleich.
  14. Maddin
    si der 16V stabi dicker als der vom 1,4er ?? so auf den ersten blick ahb ich keinen unterscheid gesehen. Hinten mus ich eh die ganze achste übernehmen für den onkel TÜV
  15. Plasma
    11. Oktober 2003
    bei meinem 1.4is ja. hatte nur nen 12mm drin. Hinten sinds ja lustige 20mm!
  16. Maddin
    hab dir net geglaubt und bin messen gegangen....
    hast aber recht:
    1.4iS 12mm, 16V 16mm
    jetz weis ich auch warum meine superflex buchsen net gpeasst haben. Zumindest gabs das geld zurück und ich hab die dinger immer noch
    :D
