Fahrzeug "ausbalancieren"
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von RaPhI, 14. März 2008.
  1. RaPhI
    RaPhI Forums Stammgast
    1. August 2004
    hab mal n paar Fragen:
    Wie stell ich z.b. bei nem Gewindefahrwerk die richtige Höhe zwischen Heck und Front ein. Also dass der Wagen szs. waagerecht / neutral dasteht. Is der Abstand "Felge-Kotflügel" vorne und hinten gleich wenn er "waagerecht" stehen soll?
    Isses fahrdynamisch (!) tragisch, wenn der Wagen hinten ~1cm tiefer is als vorne.
    Wenn er hinten höher ist, müsste er schneller hinten ausbrechen, weil er ja theoretisch leichter ist, oder ned?
    Geht mir ausschließlich um fahrdynamische Aspekte. Nich um die Optik.
    THX
    RAPHI
  2. Maddin
    Die richtige höhe hast du wenn das fahrwerk möglichst tief einstellt ist aber so das es im normalen einsatz nicht bis auf die begrenzer durchschlängt, das is natürlich stark davon abhängig ob du damit auf schlechten straßen, glatten rennstrecken oder hubbeligen feldwegen fahren willst. Die optimale höhe is natürlich von der grundabstimmung abhängig, ein knüppel hartes cup fahrwerk kannst du weiter runter drehen als ein weiches für die straße. Kurz gesagt versucht man den schwerpunkt so tief wie möglich mit so viel federweg wie nötig zu verbinden
    Hinten kommt noch dazu das sich die die fahrwerkshöhe und der benötigte federweg stark mit der beladung ändern. Daher würde ich eine leichter keilform einstellen, dann passt die abstimmung auch noch mit zwei kästen bier im kofferraum.
    Bei einem normalo gewindefahrwerk sollte die optimale tieferlungung für die straße so bei 40-60mm erreicht sein.
    RaPhI
    1. August 2004
    Und wie messe ich diese Keilform?
    Restgewinde beim Fahrwerk oder Abstand Felge-->Kotflügelkante?
  4. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Hab bei meinem GewindeFW damals auf ner ebenen Fläche den abstand zum Radhaus gemessen, also unterkante Kotflügel.
    Um Achsweise vorn bzw hinten die selbe höhe links/rechts zu haben hab ich das Restgewinde am Dämpfer gemessen und bin danach gegangen.
  5. 2erFistelTreiber
    6. Januar 2003
    Schonmal an die Kante am Seitenschweller gedacht?
  6. t-zoid
    t-zoid Forums Neuling
    8. Dezember 2006
    aus rein fahrdynamischen Aspekten stellt man ein Fahrwerk am besten mit Radlastwaagen ein.
  7. VicTim
    VicTim Forums Bewohner(in)
    7. Februar 2004
    Tuts nicht die gute alte Wasserwaage?
  8. Tsunami
    Tsunami Forums Semi-Profi
    29. Januar 2003
    Die gibt dir keine Auskunft über die Massenverteilung, nur über die Lage.
