Hallo, weiss jemand genau die Fehrzeughöhe des ST ? In meinem alten Brief steh Höhe 1430mm. In der EG-Übereinstimmungsbescheinigung steht 1430-1468mm. Der Tüv hat mir jetzt ne Fahrzeughöhe von 1420mm eingetragen Das wären ja dann 1430 minus 1420 ergiebt 10mm. Dann wäre ja mein Wagen mit dem Gewindefahrwerk nur 10mm ( 1cm ) tiefer. Das kann aber nicht sein. Und dazu hat er noch eingetragen: Abstand Bördelkante-Radmitte vo. 330mm, hi 310mm. Was mich nun wirklich intressiert, ist wieviel mein Wagen jetzt tiefer liegt. Wir haben das nämlich vorher nicht abgemmesen. Wäre nett wenn jemand mit nem ST und 17 Zoll Felgen den Abstand zwischen Bördelkante und Radmitte nachmessen könnte. Vielen Dank MFG Markus
Hätte den vorne und hinten gleich tief gemacht, vorne höher als hinten gefällt mir nicht so gut... Wieviel könntest du den mit dem Gewinde eigentlich noch tiefer machen etwa? Das mit den abweichenden Werten kommt mir bekannt vor. Als ich mein Fahrwerk vom KA eintragen lies waren der Prüfer und ich auch sehr erstaunt und haben doppelt nachgemessen, laut Fahrzeugschein ist meiner nur 30mm tiefer... laut meinen Messungen vorher ist er aber fast das dreifache runter gegangen... Scheint also normal zu sein
