Moin, habe mir bei Ebay einen solchen Schloßsatz bestellt: Ford Fiesta BJ 94 Schloßsatz wie Abgebildet | eBay Problem heute ist mir bei den Türen aufgefallen das ich keine Stifte habe, sondern Löcher wo Stangen drine sind welche zum Schloss gehen. Umbaupläne gingen auch schief da die Halterung von meinen Schlössern nicht auf die Schlösser passen die ich gekauft habe. Hat jmd eine Idee?:wand:
Moin, jupp, das sieht mehr nach nem Escort GAL (mk6/7) aus, erkennt man am Kofferraum schloß. Also umtauschen, falsche Überschrift / Beschreibung So sollte der aussehen. Schlosssatz Ford Fiesta III FBJ GFJ Bj.95 1.1 37 Kw | eBay Es gibt auch unterschiede vFL und FL bei der Türschließzylinder befestigung: Schieberiegel und Drehverschluß BTW. Für den vFL bis '93 hab ich noch einen Schloßsatz da... Oder auch nur den Zylinder fürs Zündschloß MFG
ist Privat & ohne jegliche Gewähr. Meine Überlegung nun war schon das ich den Stab weg flexe & ein Loch Bohre & meinen Stab da durch zu führen von der Tür
Das ist egal, Es ist der falsche Satz als in der Beschreibung, Punkt ( Wenn du nen Fiesta kaufst, willste ja auch keinen polo...) Wenn du basteln willst kannst da ja mal testen. Hab z.B. die Türgriffe (Außen) vom escort mk6 umgebaut , und in meinem GFJ drin
naja 10€ werde ich gerade noch Verkraften denke ich. Da ich alle Schlösser neu Brauchte & das Zündschloss nun schon Verbaut ist. Zudem wie heißt es immer sö schön Probieren geht über Studieren. Hast du da ein Bild zu?
Eventuell könntest du diese Plättchen in deine vorhandenen Schlösser einsetzen und hättest somit wieder die passende Schließung. Habe das ganze auch schonmal versucht, allerdings hats nach dem zusammenbau nicht so funktioniert wie vorher. Gruß oLLi
Hab nun alles drin & dran Bolzen abgeflext & nen 4mm Loch gemacht... scheiße Stange zu kurz, es fehlten 2mm zum Öffnen. Also aus ner alten Türgriffstange nen neuen gemacht & tada öffnet & schließt wie am ersten Tag
