falschluft
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von kamel, 24. Juni 2010.
  1. kamel
    kamel Forums Neuling
    21. April 2007
    frage an die forumsgemeinde:
    wenn ich den unterdruckschlauch vor dem benzinrückführventil abziehe dreht der motor von 750 auf 1800 touren rauf ... sprich er rennt mit 1800 touren wenn er falschluft zieht!?
    ist das normal oder heisst das dass mein motor ohne falschluft viel zu fett läuft?
    danke für eure antworten,
    kamel
  2. XR2
    Das heißt daß der Motor zusätzliche Luft bekommt. Egal ob die über die Drosselklappe, das Leerlaufregelventil oder sonstwo herkommt! Damit dreht er hoch. Das hat mit dem Gemisch bei intaktem Saugsystem erstmal überhaupt nichts zu tun!
    kamel
    21. April 2007
    die zusätzliche luftmenge wird aber vom (t)map sensor nicht erfasst und somit bleibt die eingespritzte menge treibstoff gleich und das gemisch sollte eher mager sein!?
    oder regelt das steuergerät wegen der lambdasonde dagegen und spritzt mehr ein?
