Farbige Stecker AMP Junior Power Timer
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von XR2, 12. April 2014.
  1. XR2
    siehe Titel, wo gibt es die zweipoligen Steckergehäuse in anderen Farben als schwarz? Lt. Datenblatt vom Hersteller gibts die in unterschiedlichen Farben und auch Ford hat die u.a. bei den MFI-Motoren (XR3i K(E)-Jetronic, RS1600i, Escort RS Turbo, Capri/Granada 2.8i) in braun, grau und blau verbaut. Ich habe mich schon durch diverse online-Shops gequält, aber überall gibt es nur schwarze Gehäuse. Der Lagerist bei meinem Bosch-Dienst hat auch nur mit den Schultern gezuckt. Der wollte auch mal farbige Gehäuse bestellen, hat aber auch nirgendwo was (in Stückzahl <1000) gefunden...
  2. DJShadowman
    Kann gut sein, daß erst bei Mindestmengen die Spritzgussmaschine umgestellt wird.
    Haben wir selbst mit Thermoelementsteckern mal erlebt die vertauschungssicher in verschiedenen Farben sein sollten.
    XR2
    Ist richtig. Nur wenn der Hersteller das als Option angibt, kanns ja sein daß man die auch irgendwo in Kleinstmengen bekommt. Hab keine Lust ein paar Escorts zu schlachten nur für ein paar bunte Stecker :D
  4. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Lack drauf... Ist selbst bei Industrielieferanten schwer, sowas in kleiner Menge zu bekommen. Evtl. über eine Musteranfrage, aber ohne Kontakte (und Firma) auch eher schwierig.
  5. DJShadowman
    Bei Maxim hab ich früher immer Samples umsonst angefordert von Teilen die eig. erst ab 100+ geliefert werden und teils an die 50€ kosten :D
    Ob das da auch geht ?
    XR2
    Maxim - Das Magazin für den Mann???
  7. DJShadowman
    Nein, Maxim Halbleiter. VFD-COntroller und LED-Multiplexer, 12bit A/D Wandler und so, IC's halt.
    Und denen war egal ob Firma oder Privatmann hihi. Aber die müssen halt auch keine Spritzgussmaschine umstellen.
    XR2
    Im Endeffekt ist es egal. Mein Kabelbaum ist eh eine Einzelanfertigung und im Gegensatz zu Ford baue ich den so, daß man Einspritzdüse und Leerlaufregler (bzw. Zusatzluftschieber, ein LLRV kommt nicht mehr zum Einsatz) nicht vertauschen kann. Bunte Stecker wären ein nettes Gimmick gewesen, aber das kann man auch mit bunten Schrumpfschläuchen kompensieren. Die gibts ja in allen Farben, Formen und Längen.
  9. DJShadowman
    Gibt ja zum Kennzeichnen viele Varianten.
    Wir haben immer so kleine Klebestreifen gehabt, der erste cm ist weiß zum Beschriften mit Edding, dann rollt man den um die Leitung und der Rest ist klar und bedeckt die Schriftfläche beim Umkleben schützend. Sind so ca 25mm breit. Ist halt ne optische Frage. Gibts auch auf Träger fürn Drucker.
    Oder so kleine Fähnchen mit ähnlichem Befestigungsprinzip, aber Fähnchen stehen ab und sehen im Motorraum albern aus.
    XR2
    Da eh kein Nockenwellensensor verbaut ist, kann man die Einspritzdüsen anschließen wie man will. Und der Rest ergibt sich übern den Kabelbaum. Und da jetzt erstmal die grünen Düsen vom DOHC 8V reinkommen, aber die evtl. nochmal getauscht werden müssen, weiß ich eh noch nicht sicher, welche Farbe die Stecker dann endgültig haben müssen :D
  11. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Es gibt auch Steckersysteme, bei denen man die Verschlusskappen farbcodieren kann oder auch farbige Ringeinsätze. Da kommt man leichter dran, da die Grundgehäuse ja identisch sind. Wenn ich das recht im Kopf habe sogar eine JPT Reihe.
    Steckerhersteller sehen das meist anders... 10er Pack Halbleiter ist vielen noch egal. Hab auch schon Amphenol-Stecker für 1xx€/Paar als Muster bekommen, aber der Kollege nebenan hat den passenden Vertriebler auch in der Kurzwahl :D Die werden nach 5 Anfragen ohne größere Abnahme aber auch zumehmend unkooperativer ... komisch.
    An Ford-Stecker zu kommen ist auch eine Odyssee, ist zwar fast alles TE/AMP, aber sehr oft Sonderanfertigungen. Wenigstens bekommt man einzelne Kontakte, wenn man sie denn im Katalog findet.
    XR2
    Das bei den Ford-Steckern ist ja bekannt. Die gibts - wenn überhaupt - nur als ganzen Kabelbaum oder Teilkabelbaum und meist sind die nach kurzer Zeit schon ausgelaufen. Der Fordler sieht dann daß AMP draufsteht und AMP verweist auf Ford, da das meist herstellerspezifische Teile sind, die sie nur an Ford verkaufen.
    Bei Bosch ist das einfacher. Da gibts fast alles einzeln zu kaufen.
    Wie gesagt, werde das dann wohl mit entsprechenden Schrumpfschläuchen machen bzw. aus einem alten XR3i-Kabelbaum mal ein paar Stecker für die Sensoren auspinnen.
  13. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Die Ford AMP-Stecker kann man bei Motorcraft einzeln kaufen, nur bezahlen möchte man die nicht... (habe irgendwo einen PDF-Katalog mit Nummern und Bildern, müsste man aber auch im Netz finden)
    Einzelne Kontakte findet man fast immer durch Vergleich im normalen Katalog, zumindest alles, was ich bisher gebraucht habe.
    AMP wird wohl Verträge haben, die ausschließlich für Ford zu fertigen, so gesehen verständlich, dass die Dinger nicht groß im Handel landen - dürfte sich wirtschaftlich auch nicht lohnen, wenn man die Relation zum OEM-Markt sieht.
    XR2
    Also die Stecker, die ich bis jetzt gebraucht habe, gabs weder für Geld noch für gute Worte einzeln von Ford ;) Die waren aber auch nicht von AMP.
  15. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Ne, Ford selbst konnte mir auch nie helfen...
    Für US-Modelle gibt es für fast alle Reparatursätze (Gehäuse + Kontakte), so zwischen 20 und 60 USD (+ nochmal so viel Versand hierher). SInd ja größtenteils mit den europäischen. Habe bisher auch auch immer den Schrottplatz vorgezogen.
  16. RedPuma
    RedPuma Forums Inventar
    30. August 2005
    zuhause
    ich benutze jetzt mal ganz frech Deinen Thread :D
    Und zwar würde ich gerne meine Untertürbeleuchtung Iwie besser verkabeln, versteckern... keine Ahnung wie ich das jetzt nennen soll.
    Aktuell habe ich Quetschverbindungen.. da ich aber ab und an die Türverkleidung abmache und in dieser auch noch eine Beleuchtung verbaut ist, habe ich dann keine Möglichkeit, die Türverkleidung wegzustellen, ohne die Quetschverbindungen kaputt machen zu müssen bzw ohne das mir die Quetschverbindungen ausreißen.
    Nun dachte ich, ich nehme solche Super Seal Stecker..
    AMP Super-Seal KFZ-Steckverbinder wasserdicht 2-Polig / Dichtung grün | eBay
    wäre doch ne Möglichkeit. Somit ist alles schön sauber verkabelt und wieder lösbar.
  17. TS
    XR2
    Das sind aber weder JPTs noch sind die bunt???
  18. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    aber es sind AMP Stecker und ich wollt jetzt wegen meiner Frage keinen neuen Thread aufmachen. :peace:
  19. TS
    XR2
    Warum nicht? Die heutige maximale Threaderöffnungsgrenze ist noch nicht erreicht :D
  20. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    kann ich die jetzt nehmen ja oder nein :) :peace:
