Farbige Stecker AMP Junior Power Timer
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von XR2, 12. April 2014.
  1. TS
    XR2
    Ich weiß nicht, ob Du kannst. Die richige Wahl bis ich glaub 14A wären sie. Brauchst aber noch eine spezielle Crimpzange. Die kosten i.d.R. so um die 200 Euro :D
    EDITh sagt: Superseal nur bis max. 14A. Deutsch und AMP JPT bis 25A.
  2. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Probiert es mal bei der Firma Herth+Bus.
    Die haben son Zeugs.
    Auch als Katalog zum nachschlagen.
  3. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Die Superseals sind vergleichsweise groß und halt - wie der Name ja schon vermuten lässt - halt IP67 wawssergeschützt, in der Tür also eher überdimensioniert. Aber an sich kann man sie nehmen...
    Crimpen der Kontakte geht auch mit Universalzangen, wenn man etwas aufpasst und evtl. mit 90% Zug-Belastbarkeit leben kann. (wobei die netten Knipex, Weidmüller, etc. auch alle dreistellig liegen). Und schön die Reihenfolge beim Zusammenbauen beachten, Dichtung vorher vergessen ist hinterher doof :D
  4. RedPuma
    RedPuma Forums Inventar
    30. August 2005
    zuhause
    ich dachte halt deswg an die Superseal, weil die recht stabil sind usw. Ich such iwie ne alternative zu diesen Quetschdinger :).
  5. DJShadowman
    Ich hab auf Arbeit früher mit bis zu 5 verschiedenen Crimpkontakttypen zu tin gehabt, und jeder Steckerhersteller vertreibt seine eigene Zange - weil crimpen ja nicht immer ein und dassselbe ist.
    Wenn bei Sondertypen mal die Haus&Wiesen Zange nicht geht (KOntakt wird zerquetscht oder reisst etc) lege ich die Flügel immer per Hand mit ner kleinen Zange um, und löte dann die Leitung ein. Bei versilberten Kontakten geht das ja erste Sahne.
    Das hat zudem den Vorteil korrosionsbeständiger zu sein - zb in der Tür.
  6. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Was bei Superseals relativ ist, da die Crimpung hinter der Dichtung liegt ;)
    XR2
    deshalb gibt es ja die Einzeladerabdichtung + die zusätzliche Tülle.
  8. DJShadowman
    Wir haben diverse Steckverbindungen hergestellt, nicht nur Superseal. Und wenn für Testzwecke nen neuer Stecker+Crimpkontakte ausprobiert wurde,
    hat man erstmal die Knete für ne Zange gespart bis das Teil grünes Licht bekommen hat.
    XR2
    Also mal wieder keiner einen brauchbaren Tip. pfffff.
    Also, wer nimmt die restlichen ca. 1180 Stück, die ich nicht brauche? :D
    0-0282189-5 - TE Connectivity Tyco AMP - Power Timer - Gerätesteckverbinder
    Alternative wäre noch, bei anderen Herstellern anzufragen. Die K-Jetronic wurde ja in diversen Fahrzeugen verbaut. Und bei Herstellern wie VW/Audi, Mercedes-Benz, BMW oder auch Ferrari traue ich denen das durchaus zu, daß die solche Stecker einzeln verkaufen. Hat jemand Zugriff auf Teilekataloge dieser Hersteller?
  10. RS 1800i
    RS 1800i Forums Semi-Profi
    22. Januar 2004
    Kissenbruck, Germany
    Bei VW kriegst jeden Stecker mit Gegenstecker und jeden Kontakt mit bisl Leitung dran einzeln.. Musst halt nru wissen was du haben willst,sonst sucht man sich doof.
    Auch bei Ford bekommt man einzelne Stecker und Kontakte.Halt die die im mit dem Sharan baugleichen Galaxy verbaut sind.Gerade gestern beim Freundlichen gelernt...
    XR2
    Wäre einen Versuch wert. Dank K-Jetronic gäbs dann wenigstens blau, braun und grau.
