Servus, betreibt das jemand von euch und kann mir hierzu näheres erläutern oder eine Seite nennen die dies verdeutlicht? Habe hier ein 4 in 1 Gerät das übers Netz mit angeschlossen ist etc. Benötigt VoiP Zugang zur TAE/NAT/NTBA Dose oder reicht ein Internetzugang. Habe mich mit VoiP noch fast garnicht beschäftigt wäre super wenn sich jemand findet der über VoiP schon seine FAXe verschickt. Edit.: Achja, hab nen Speedport W920V, DSL und ISDN mit NTBA krams etc.
Ja, wir haben unser ganzes Büro auf VoIP umgestellt - Entweder hast du ein Gateway, dass das analoge Fax auf VoIP übersetzt oder du machst es komplett online. Wir haben Sipgate, da lade ich ein PDF oder JPG hoch und das wird dann gefaxt. Eingehende Faxe bekomme ich per Email. Du brauchst nur Internet.
Nagut, ein PDF hochladen und dann faxen wollte ich so nicht, bzw war nicht mein vorgehen. Wie gesagt hab ich ja ein 4 in 1 Gerät das auch ein FAX beinhaltet, dieses muss nur an ne simple TAE Dose oder NTBA dran und kann losfaxen und empfangen. Nun das aber, ich hab keine Lust 20m Kabel zu ziehen durch Wände, um das Telefonkabel vom 4in1 Gerät zur TAE Dose zu bringen. Da der Drucker ja eh schon im Netzwerk und quasi am Speedport hängt.
Ne, das geht so nicht - Das Fax müsste selbst VoIP können, also sich eigenständig beim SIP-Server anmelden können. Das wird aber nicht der Fall sein. Wir machen das so - Es gibt einen freigegeben Scanner im Netz, wenn jemand faxen will, legt er sein Zeug auf den Scanner, geht an seinen Arbeitsplatz, schmeißt den Scan an und schickt das über den Browser als Fax. Ist blöd, wenn man mehrere Seiten faxen muss, aber das meiste haben wir eh schon per Fax also Email bekommen oder das PDF vorliegen. Vielleicht hilft dir das: DECT Bridge http://www.digitalconcept.de/shop/disty_distybox_300.htm oder direkter falls du schon einen Sip-Anbieter hast: http://www.sipgate.de/voipshop/grandstream/handytone-486
Eine andere Möglichkeit siehst du da auch nicht um gescheit zu Faxen oder, ohne nen Kabel zur TAE Dose zu ziehen.
Wie gepostet - Es gibt DECT Brücken, also quasi eine Funkstation, die eine analoge Leitung per Funk in ein bestehendes DECT-System einklinken. Ob mir das 100€ wert wäre? Eher nicht. Sonst fällt mir da nichts ein...
Ja verstehe, was ich dann nicht verstehe ist mir der Sinn für 4in1 Geräte. Dann ist es wohl wirklich günstiger und einfacher ich kommt mit dem Gerät irgendwie an die NTBA.
Jap, es sind nie gute Drucker, nie gute Scanner, die Software ist meistens grausig... Kaufe die aus Prinzip nicht.
Faxen über VoIP geht afaik nicht auf die herkömmliche Art und Weise. Die Töne die beim normalen Faxen generiert werden, können über VoIP (und auch über Handy) nicht genutzt werden, weil durch die komprimierung die Töne verfälscht werden.
Nunja,.. ohne Probleme .. ich weiß nicht Aber naja, nun hab ich das Gerät hier und das muss irgendwie gehen, werde noch ein wenig testen.
