Federteller
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von derzonk, 26. Februar 2006.
  1. derzonk
    derzonk Forums Anfänger(in)
    22. März 2004
    Berlin, Germany
    Hallo alle habe bei meiner frau neue federteller einbauen müssen weil die alten zum langloch geworden sind aber die neuen haben eine zu grosse tolleranz und der federteller klappert immer noch auf dem dämpferkolben hin und her wie kann das sein ?
    mfg zonk
  2. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    du redest doch von den dingern oben auf den dämpfern oder ?
    die die ganz oben sind oder die die federn auf dem dämpfer halten ?
    eigentlich darf da nix klappern weil da n gummi undn domlager zwischen ist und somit kein platz
    könntest du n foto machen ?
    derzonk
    22. März 2004
    Berlin, Germany
    ich meine schon den teller der die feder hält :)
    nummer 5
  4. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    mh also bei den dämpfern die ich im keller liegen hab wird das alles so zusammen gedrückt das da eigentlich nix klappern kann.
    sind die dämpfer dennoch heile ? bz hast du die zwischen mutter richtig angezogen ?
  5. x0n`fleXus
    x0n`fleXus Forums Weiser
    27. Juli 2004
    Duisburg, Germany
    was für dämpfer und federn denn ? ist denn genug spannung vorhanden ?
    derzonk
    22. März 2004
    Berlin, Germany
    hat nichts mit dämpfer(neu) und feder zu tun beim federteller ist einfach das loch genauso gross wie bei dem ausgeschlagenen ist sehr komisch
    mfg zonk
  7. Maddin
    Wie groß das loch is spielt doch überhaupt keine rolle, zentriert wird das ganze durch das domlager und von unten drückt die feder dagegen. Da kann also nix klappern. Wenn sich da was bewegt haben die federn zu wneig vorspannung
    derzonk
    22. März 2004
    Berlin, Germany
    ich glaub hier hat noch nie jemand einen ausgeschlagene federteller gehabt ich könnte sagen geht ja wohl da ich es nicht beim ersten auto gewechselt habe und ich schraube schon sehr lange am ford rum :) auch wenn ich hier sehr wenig beiträge habe
    mfg zonk
    achso und das andere sind alle neu federbeinstützlager und domlager, dämpfer alles super
  9. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Habe mehrere Federteller hier liegen teilweise verbaut, teilweise lose rumliegen.
    Die Teile sehen alle gleich aus
    Wenn der Teller nen "Langloch" hat würd ich an deiner Stelle eher mal die Domlager wechseln ...
    derzonk
    22. März 2004
    Berlin, Germany
    wie gesagt domlager sind neu und die neuen federteller hatten einen grösseren lochkreis wie die alten ausgeschlagenen
    mfg zonk
  11. blacki
    2. Februar 2005
    Hm muss die Tage mal schauen ..... hab noch nen Satz Faceliftdämpfer liegen ..... ob die sich unterscheiden im Durchmesser der Kolbenstange
  12. alzi
    alzi Forums Fortgeschrittene(r)
    9. November 2003
    Bindlach, Germany
    Gibt es von Ford unterschiedlich Teller laut MC? vielleicht zwischen Diesel und 1,1 er.
    Ich hatte dieses Prob wirklich noch nicht.Wieviel größer ist das Loch als die Kolbenstange?
    derzonk
    22. März 2004
    Berlin, Germany
    laut mc gibt es nur einen und der ist 2 mm grösser als die kolbenstange und das klappert beim fahren grausam wäre schön wenn jemand die masse vom original kolben hat und von loch im federteller zum vergleichen
    mfg zonk
  14. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    haben sie nicht.
    der einzige unterschied zwischen vor und facelift liegt im unterem durchmesser wo er mit fest geschraubt wird
    derzonk
    22. März 2004
    Berlin, Germany
    unterschied zwischen vor und facelift ist schon klar glaube nicht das ich den dämpfer in den achsschenkel bekomme :)
    mfg zonk
