Fehlercodelesegerät für Fiesta MK3 / Escort MK6 uvm.
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Gerrit, 29. Mai 2006.
  1. JanST
    JanST Forums Semi-Profi
    2. Dezember 2004
    Axso !! Dann bestell ich es jetzt noch nicht :p
  2. TS
    Gerrit
    Gerrit Forums Elite
    4. Februar 2003
    Braunschweig, Germany
    Moin !
    K7 ist vorbei, alle die da waren, konnten sich davon überzeugen, dass der Leser funktioniert.
    Alles weitere: www.dh8ghh.de/FiestaCode/
    Gruss, Gerrit
  3. Maddin
    Ja er geht, und ich hatte wohl dei meisten fehler im speicher
  4. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    äm ja ..... warum habt ihr keinen gekauft??
    Also meiner geht :p
    Sieht nochn bissl wild aus aber habs nochmal alles nachgelötet ( sauber )
    und nunja .....
    Geht ;)
    bekommt dann noch nen Gehäuse, wird wohl aus Plexiglas werden und die Platinen werden mittels Gewindestangen fixiert :)
    So an dieser Stelle möchte ich sagen: GERRIT DU BIST DER BESTE :kniefall:
  5. stefan sh 111
    stefan sh 111 Forums Profi
    7. Januar 2004
    jap ich würde sagen ich nehm jetzt schon mal ein ... wollte ich da auch machen hatte aber nich mehr so viel geldmit..
    also lass mal kontodaten rüberwachsen oder per pn regeln
  6. jennyxxx
    jennyxxx Forums Inventar
    24. Juni 2002
    jetzt weiss ich auch endlich, was ich genau beim k7 wollte :kopfwand:
    (KOEO,KOER, Zylinderbalance, Wackeltest...) <--- wann gibbet denn die funktionalität mir engine running?
    schon scheisse, wenn man sich nicht mehr so richtig ausdrücken kann :D
    Gerrit
    Gerrit Forums Elite
    4. Februar 2003
    Moin !
    Engine-running gitb es, wenn ich den Test mal bei mir durchgeführt habe und die dabei gewonnenen Erkenntnisse umgesetzt habe.
    Im Grunde brauch ich dazu nur ein sonniges Wochenende Zeit.
    Gruss, Gerrit
  8. blacki
    2. Februar 2005
    Also K8 ;) bringe das gute Stück dann wieder mit, diesmal mit Gehäuse :) bin grad am Material "besorgen"
  9. JanST
    2. Dezember 2004
    So meiner ist auch gestern angekommen und ich habe ihn direkt zusammengelötet :)
    Was mir bei mir aufgefallen ist, ist dass die Pins 1 + 2 am Diagnosestecker (also die unteren Beiden) bei mir vertauscht sind. Das selbe Problem hatte ich auch damals schon bei der Anleitung mit der Blink LED von Gerrit :gruebel:
    Wenn man es so angeschlossen hat wie in der Anleitung bekamt der Leser zuwenig Spannung sobald mal die Zündung einschaltete.
    Aber jetzt geht alles, hab zwar noch kein Gehäuse und keinen richtigen Stecker aber man kann ihn benutzen.
    Wie ist das eigentlich mit dem Updaten der Software hinterher ? Geht das direkt über die Serielle Schnittstelle oder muss erst ein Update geflashed werden was dann ein Update unterstützt ? ;)
    Bei den Widerständen is mir nen kleines Maleur passiert :oops:
    Guter Fiesta :)
  10. blacki
    2. Februar 2005
    Die Idee mit der kleinen LED :lupe: is nich verkehrt, gibt aber auch nette blau beleuchtete Displays, sieht dann noooooooch Edler aus ;)
    Achjo, es gibt da was im Ebay :rofl:
    LINK
    Also da ist Gerrits Leser erstklassig und unschlagbar gegen, vorallem mit super Bauanleitung in erstklassigen deutsch, alles bebildert und beschrieben.
    Der Vergleich mit dem Ebay kram zeigt ja alles *g*
    << Wartet immernoch auf Plexi *knurr*
    Gerrit
    Gerrit Forums Elite
    4. Februar 2003
    *entzücktbin*
    Ja das kommt davon wenn man Stecker und Buchse nich auseinanderhalten kann...
    Ich werde die Anleitung gleich morgen früh korrigieren, versprochen !
    Daran bastel ich noch. Ich habe mittlerweile einen bootloader gefunden und versuch den einzubauen, aber damit das geht muss er noch einmal mit einem normalen ISP-Stecker geflasht werden. Komm halt zum nächsten Fiesta-Treffen ;)
    Wie haste denn das geschafft ?
    Freut mich übrigens, dass Du das mit der LED-Beleuchtung gleich eingebaut hast ;)
    War also gut, diese 2 Löcher für den Widerstand vorzurüsten :D
    Sagamal, das stand aber nich in der Anleitung, dass man da ein USB-Kabel schlachten muss, oder ?
    Und was diesen Fehlercodeleser da bei Ebay angeht, öhm, also... ich sollte meinen wohl auch mal bei Ebay reinstellen, wa ? :gruebel:
    Gruss, Gerrit
  12. st3v3n
    st3v3n Forums Profi
    29. Oktober 2004
    gehört mal nicht zum thema, aber Blacki ist die Batterie vom Schrottplatz?? *g*
  13. haeger
    haeger Forums Fortgeschrittene(r)
    28. Mai 2004
    also ich habe heute meinen tester auch ausprobiert bei meinem 1.4 macht es auch schon klick und summ und alle system ok
    bei meinem 1.6 macht es nicht klick und summ ist aber auch alles ok
    sollte da nicht was summen oder klacken
  14. JanST
    2. Dezember 2004
    @Gerrit:
    Hatte die Widerstaände senkrecht eingelötet :oops: hab mich schon gewundert wieso das Platinendesign das so schmal vorsieht dass die Widerstände hochkant stehen müssen :gruebel: dass da waagerecht 2 Löcher parallel sind hatte ich nicht realisiert ^^
    Das Kabel war schon vorher geschlachtet und passte so gut in die Löcher der Platine... hab ja auch keinen Getriebesensor Stecker (wieso hab ich depp das kaputte Drosselklappenpoti weggeschmissen ???).
    Mein Onkel müsste die Dinger eigentlich in der Firma flashen können, frag ich den mal wenn es soweit ist ;) Sonst mal schaun :)
    Achso und die LED: 100 Stück bei eBay mit passenden Widerständen @ 12 Euro, bisher waren davon nur ganz wenige kaputt oder mehr türkis als blau, dafür is eBay noch zu gebrauchen :) und man kann alles was nich bei 3 auf den Bäumen ist damit bestücken :D
    Edit:
    @blacki: Achwas son Schnörkelskram. Wozu hab ich den extra soviele von den guten 3,00€ Leuchtstoffröhren in die Garage gebaut ? :D
    Man kann übrigens auf dem Display nur mit einer LED nichts erkennen wenn es ganz dunkel ist...
    Gerrit
    Gerrit Forums Elite
    4. Februar 2003
    Nicht jeder Motor macht summ und klick :)
    Aber solange es funzt, is doch prima :)
    Hm, wieder ein Punkt, den ich in der Anleitung überarbeiten muss.... Danke
    Freut mich aber, dass die Geräte bei euch so problemlos (??) aufzubauen waren. Wie gesagt, is mein erster Bausatz
    An alle: Ich hab noch mehr von den Geräten. Wer haben will, melden !
    Gruss, Gerrit
  16. Andy_Y
    Andy_Y Forums Inventar
    21. Februar 2005
    Das lass mal lieber.... sonst wirste noch stink reich und dadurch wohlmöglich auch noch arogant und überheblich.... und zack, lässt du dich hier nicht mehr blicken *lach*
  17. MadWeazel
    MadWeazel Forums Profi
    10. Juli 2004
    mein lesegerät läuft auch wunderbar.
  18. PD-MK4
    PD-MK4 Forums Weiser
    23. Juni 2003
    Gerri(t) :) hat´s also mal wieder geschafft :toll:
  19. TS
    Gerrit
    Gerrit Forums Elite
    4. Februar 2003
    Hattest Du etwas anderes erwartet ? :p
    Bytheway, ich habe noch ein paar Bausätze bei mir liegen...
  20. FiesiPower
    FiesiPower Forums Neuling
    21. Juni 2003
    Hi Gerrit
    Hab gesehen das auf manchen Displays Darstellungsfehler der Ä´s, Ü´s un Ö´s gibt. Kann man das Problem irgentwie fixen? Mit nem Update oder so?
    Soll keine Manöverkritik sein sondern nur Anregung.
    Gruß Sascha
    PS Ich hab dich heut nochmal per PN angeschrieben. Hoffe nicht das ich das ´Gute Stück´noch per Mail bestellen muss.
