Fehlersuche in.pro ZV
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Sledge, 17. Mai 2006.
  1. Sledge
    Sledge Forums Inventar
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Seit Kurzem habe ich leider ein Problem mit meiner in.pro ZV, dass sporadisch auftritt.:konfuzi:
    Daten: Zwei türige ZV mit Funkfernbedinung von In.pro. 3 Jahre im Dauerbetrieb ohne Probleme.
    Problem: Ab und zu scheint die ZV tod zu sein. Ich drücke den Scchlüsselsender .. Blinker blinken... nichts passiert. Ich versuche es mit dem Schlüssel im Schloss.. nichts tut sich.
    Und nun passt auf: Ich ziehe und drücke 3 mal am Beifahrertürgriff (innen) und das Problem ist für Wochen behoben. Leider tritt das Problem aber nun öfter auf.
    Einen Kabelbruch wünsche ich mir nicht, und ich kann ihn mir eigentlich nicht vorstellen, da ich die Kabel sehr gewissenhaft verlegt habe und wirklich alles 3 mal überprüft habe.
    Ich würde mir wünschen dass nur das Steuergerät defekt ist, denn ich habe für 21 Euro eine barandneue 4 türige in.pro ZV bei Ebay ersteigert.
    Das 4 türige Steuergerät ist nach meinem Wissen das gleiche wie bei der 3 türgen nur mit 2 Motoren weniger.
    Könnt ihr mir ein bischen bei der Eingrenzung des Fehlers helfen? Ich will eine langwierige Fehlersuche vermeiden und das Problem schnellstmöglich beheben.:konfuzi:
  2. Chilli_jbs
    Chilli_jbs Forums Inventar
    12. Januar 2004
    Minfeld, Germany
    wie lange würde denn ein wechsel des steuergerätes dauern bzw wo sitzt es
    kannst du das nicht tauschen und dann merkst du obs geht?
    Sledge
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Das neue Steuergerät kam erst gestern. Ein wechsel würde nicht lange dauern. Allerdings könnte es doch auch etwas anderes sein, oder wie seht ihr das? Ich will das neue Steuergerät ja nicht sofort beschädigen....
  4. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    Hört sich doch eher so an als würde der Motor auf der Beifahrerseite öfter
    mal hängen bleiben. Schau erstmal ob der sich noch schön bewegt.
    Patrick
    Sledge
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Danke Patrick.
    Das werde ich dann mal in Angriff nehmen. Ich will jetzt nicht mutmaßen, aber können wir einen Kabelbruch anhand der Symptome gänzlich ausschließen?
