Felge vorne rechts heiß und Gestank!!!!
Dieses Thema im Forum "KA / KA+ / StreetKA / SportKA" wurde erstellt von C_ChRiS, 31. Januar 2008.
  1. KA_911
    KA_911 Forums Fortgeschrittene(r)
    30. August 2004
    Alter Schwede, sind das Preise...
    Ich weis schon warum ich das selbst mach... :D
    Bremscheiben+Beläge kosten maximal 80 Euro.
    Bremssattel, bzw. -backen kann man i.d.R. wieder durch reinigen/schleifen/bürsten frei kriegen. Wenn nicht gibts gebrauchte für nen Zwanni aufm Schrotti.
    Man kann das ganze sogar direkt am Auto reinigen ohne den Sattel vom Schlauch zu trennen. Lediglich 2 Schrauben halten den am Achsschenkel. Dann braucht man nichtmal neue Flüssigkeit und muss auch nicht entlüften.
    BtW: Oftmals sind auch die felxiblen Bremsleitungen zum Sattel innen zu und verursachen ein verzögertes Öffnen der Bremsen.
    In deinem Fall wars aber eindeutig. ;)
  2. XR2
    @KA: In den meisten dieser Fälle sind nicht die Führungen der Bremsbeläge sondern die Kolben im Bremssattel schuld. Und die kann man nicht instandsetzen ohne die Bremse komplett zu zerlegen. Und wenn die Bremse so heiß war - Flüssigkeit auf jeden Fall ersetzen.
    Und wenn mans nicht gelernt hat oder nicht 100%ig weiß was man tut:
    FINGER WEG VON DER BREMSE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
