Hallo Leute, mein XR2 Bj.86 soll breite Alufelgen bekommen. Es sollten möglichst 8x13" rundrum gefahren werden. Ist das möglich? Auf welche ET sollte ich achten? Ich denke, daß ich dazu die Kotflügel leicht ziehen muß; wie könnte ich die Kunststoffverbreiterungen am besten dazu anpassen? Einfach warmmachen...? Ich habe im "Sandtler"Katalog Exzenterschrauben gesehen zur Sturzeinstellung vorne, passen die im XR2? Wenn ja, wollte ich vorne mit einem negativen Sturz die Radabdeckung und das Fahrverhalten verbessern. Würde ich über Hilfe freuen!
Felgen Alufelgen in 8x13 ET 15 sind möglich. Bis Reifengröße 215/50-13. Gibts ein Gutachten dafür. Aber nur für MK1 und MK3.Bleibt dann nur noch Einzelabnahme. Würde aber eher 7x13 ET 20??oder so fahren. Ist der Aufwand nicht gar so groß. Suchste noch Tieferlegung für XR2 ????
Wenn ich das so sehe sind auf dem roten 2er vom FBD die 7x13 ET5 vom Capri drauf. Die sind breit genug. Änderungen: Einfach an den Verbreiterungen vorn und hinten mit einem Dremel etc. die waagerechten Teile von den Verbreiterungen entfernen, vorne den Kotflügel ausschneiden (sieht außer dem TÜV keiner mehr) und hinten vielleicht noch etwas ziehen. Hier mit 185/60 R13:
Felgen Tut mir leid. Ich muß Euch enttäuschen. Es waren Atiwe 7x13 ET 20 !! VA mit 185/55-13 und HA mit 195/55-13. Per Einzelabnahme.Nur Kanten gebördelt. NICHTS gezogen oder geweitet. Fahrwerk:VA Koni Gelb XR2 mit 40mm H+R HA Koni Rot mit 40mm H+R. Bis auf Frontspoiler Serienkarosse.Jederzeit umrüstbar.
