hallo, ich hätte mal eine frage, ich habe mir 15 zoll felgen rausgersucht die auf meinen fiesta drauf sollen, und das ist ja rein vom passen her kein problem, wie ich bei vielen schon gelesen habe. nun aber zu meinem problem, in jedem gutachten, was ich finden kann steht drin, dass diese felgen nicht auf einen ford fiesta mk4 jas/jbs eingetragen werden können, wenn er die standartbereifung 155/70 R13 hat. muss da eine einzelabnahme gemacht werden oder könnte ich mir da einen abnahmebericht vom gleichen fahrzeug besorgen, wo so eine abnahme schonmal durchgeführt wurde und somit den tüvler eher überzeugen? oder gibt es da noch andere möglichkeiten? mfg schaumstummi
oder zumindest um welche größe genau also breite und was für reifen du drauf fahren willst, falls du das meintest fabi nehm ich meins zurück
na wenn du weißt das sie passen und nichts schleift dann kannst du sie ruhig drauf bauen und beim tüv ne einzelabnahme machen lassen. Sollte kein Problem sein...
es handelt sich um die Keskin KT8 7Jx15 ET:35 und die bereifung soll werden 195/45 so, und die passen ja teilwese drunter bei den leuten ohne irgendwas zu machen. aber in dem tüv-teilegutachten steht eben drin, dass ich die so nicht auf den eintragen lassen kann. und einzelabnahme is nunmal echt teuer, nur weil ich so eine blöde reifengröße habe!
genau, danke nico. und laut gutachten darf man die keskin da nicht eintragen lassen, oder zumindest nich mit dem teilegutachten. deswegen frage ich ja, ob nich eventuell ein eitragungsbescheid der gleichen bei nem fiesta die einzelabnahme leichter und billiger machen könnte?
einfach beim tüv versuchen. in manchen gutachten steht auch drin dass die radkästen gebördelt werden müssen,doch manche tüver geben sich mit fwb zufrieden...
