Felgen Fake KA
Dieses Thema im Forum "Fake-O-Mania" wurde erstellt von Fanatic, 20. August 2005.
  1. Fanatic
    Fanatic Forums Inventar
    17. August 2005
    Könnte mal jemand ne
    Ronal Turbo: [​IMG]
    oder ne Schmidt Modern line:
    an meinen Serien-KA , leichte Tieferlegung würde auch ned Schaden...:
    faken ?
    Besten dank im voraus...
  2. xrs2000i
    xrs2000i Forums Inventar
    13. März 2005
    Die Schmidt Modern Line würden schon reichen weil die 1000mal geiler aussehen als die Ronal Turbos... ;)
  3. -ali-
    -ali- Forums Semi-Profi
    22. März 2005
    sorry, ich find kei programm mehr, min momentan nixma zuhause und kann deshalb momentan nixma so viel faken.
    ma guck wies nach meinem urlaub wieder wird...
    -ali-
  4. -ali-
    22. März 2005
    also ich hab mal was auf die schnelle versucht.
    tiefer und andere felgen drauf, hab die felgen mal gut groß gemacht, weil ich ja net weiß was für größen du wolltest...
    [​IMG] [​IMG]
    -ali-
  5. xrs2000i
    13. März 2005
    @ali
    Die Fakes sind gut geworden nur bei den Schmidt Felgen ist irgendwie das Felgenbett (nennen die meisten ja Fälschlicherweise Tiefbett) verloren gegangen! Die haben nämlich ein Stück Felgenbett und bei dem Fake sieht es so aus als hätten die gar keins!!! ;)
    Fanatic
    17. August 2005
    @ Ali
    Danke, sind geil aus, sollte auch nur zur Veranschaulichung dienen...:hurra:
  7. -ali-
    22. März 2005
    sorry weiß nicht genau was du meinst mit felgenbett...
    bitte erklären, habs mit fachwörtern net so drauf...
    -ali-
  8. xrs2000i
    13. März 2005
    Felgenbett ist das was die meosten fälschlicherweise als Tiefbett bezeichnen. Ist der Teil von Felgenstern bis außenkannte!
    Bei manchen Felgen hat man sehr viel davon und andere haben keins!
    Diese Felge hat z.B. ein extrem großes Felgenbett
    ich denke jetzt weißt du was damit gemeint ist oder :D ;)
  9. -ali-
    22. März 2005
    ok, verstehe was du meinst hab auch zuhause a weng rumprobiert (mit verflüssigen) aber danach sah es nicht wirklich besser aus. vielleicht macht es ja noch jemand...
    ali
  10. SmartMarc
    SmartMarc Forums Inventar
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Quick and dirty... Was hier auch immer für Ansprüche gestellt werden :roll:
  11. -ali-
    22. März 2005
    cool, und wie hast du das jetzt genau gemacht???
  12. SmartMarc
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Du öffnest die Datei und duplizierst die Hintergrundebene. Dann nimmst du das Auswahlellipsen-Werkzeug in markierst die Felge von der Nabe aus (Wenn du dabei die Alt-Taste drückst, zieht PS den Kreis von der Mitte aus). Dann gehst du auf Menü-Auswahl-Auswahl transformieren und ziehst den Kreis perspektivisch passend auf den Innenteil der Felge. Mit Strg+Alt+D eine weiche Auswahlkante von 0,5 bis 1 Pixel erzeugen und mit Strg+X den Innenteil ausschneiden und mit Strg+C auf eine neue Ebene kopieren, die du zwischen die Hintergund und die neue Ebene legst. Dann wechselst du auf das Pfeilwerkzeug zurück (v drücken) und verschiebst die Ebene nach links, eventuell musst du die Speichen auf der Hintergrundebene noch ein wenig retouchieren.
    Die obere Ebene beschneidet dann das Felgenhorn an der perspektivischen Schnittkante und die Hintergrundebenne bildet das Felgenbett.
    Dasselbe für die andere Felge.
  13. -ali-
    22. März 2005
    moooment, so ganz komm ich da net mit, aber wenn ich zuhaus bin probier ichs mal genau nach deiner anleitung. ich mach in ps garnichts mit tastenkürzeln, sonst verwede ich die aber immer gerne, woher weißt du das alles? nur ausprobieren oder irgendwelchen turorials?
    -ali-
  14. SmartMarc
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Ich arbeite für die Firma.
  15. -ali-
    22. März 2005
    ja hm, ok, damit erklärt sich dann einiges...
    naja nfu,
    danke,
    ali
  16. JensBlackFiesta
    JensBlackFiesta Forums Semi-Profi
    7. Januar 2002
    musste das mal hier aufgreifen und dazu sagen das des weder felgenbett nich tiefbett heisst sondern korrekterweise is die abgebilderte felge tief geschüsselt weil das felgenbett nen ganz andere teil der felge is das was ihr als bett bezeichnet is quasi die schüssel :wink:
  17. Kriegsheld
    Kriegsheld Gast
    Immer diese Haarspaltereien. Bei Tiefbett weiss jeder was gemeint is. Is doch egal dann.
