Hallo! Passen eigentlich die original Ford Escort XR3i Felgen in der Größe 5 1/2 J 14 ET 41,4 (Lochkreis 4x108???) auf einen Ford Fiesta, Bj Ende 95, 55 PS Benziner ohne Probleme :hilfe: ?? Wenn sie passen = Felgen bleiben hinter dem Kotflügel muß ich sie dann auch eintragen lassen ???
ich weiß zwar grad nicht die ET für nen fiesta, aber aussm kotflügel werden die bestimmt nicht rausstehen,sondern eher innen schleifen.
also du bräuchtest 6-7mm Spurplatten pro Seite und bei der Felgen breite und einer solchen hohen ET-Wert, werden die nur innen schleifen.5x14" ist viel zu klein, das die sonst wo anders schleifen könnten!
also so wie ich das mal mit et verstanden habe ist das von der reifen/felgen mitte aus gesehen also dann auch abhängig von der reifen breite die du fährst. dazu kommt noch ob du fahrwerk hast. wennse schleifen dann am federteller oder vorn beim einlenken in der radhausabdeckung. da sollten lenkeinschlagsbegrenzer helfen. das heist felgen und reifen drauf und wie der tüv über kreutz richtig einfedern und einlenken. ausprobieren ist da alles. evtl brauchst du noch nichtmal spurplatten. wenn du dann mind 5mm zu allen teilen abstand hast solltest du auf der sicheren seite sein.mehr macht der tüver auch nicht. wegen der reifen zu den felgen würd ich nochmal schaun ob du da was findest. bei mir hatt er was von tragfähigkeit und so gelabert..?? beim escort kommen höhere reifen drauf. kümmer dich blos um die papiere zu den reifen das kann ärger und geld sparen. wenn du allerdings ohne papiere antanzt könnte es sein das er dich bezahlen lässt und dann wieder nach haus schickt... mfg ben
kann man nicht ganz so sehen, weil die ET und wie weit die Felge nach innen steht, von der felgen-breite abhängt 5,5 x 14 ET 41 Wird innen nicht schleifen da sie sie nichtmal soweit ins Radhaus ragt, wie eine 7 x 15 ET 29 (hab ich vorne, schleift nix) 5,5 * 2,54 cm + 4,1 cm = 11,085 cm 2 7 * 2,54 cm + 2,9 cm = 11,79 cm 2 Wenn ich da nen Denkfehler hab, dann korriegiert das bitte
Du liegst mit 29 doch unter der eigentlichen Einpresstiefe und schon deshalb müssten die doch weiter raustehn, oder seh ich das falsch?
das ist nur ein vergleich.... ich hab meine als vergleichswert genommen, weil da schleift nix... und meine felgen stehen weiter nach innen, als die von ihm.... also dürfte bei ihm nix schleifen...
