also ich habe keskin kt3 mit 195/45R15 passt auch alles so und dann fahr ich zur dekra und bekomme die nicht eingetragen denn ich zitiere: X02 Rad/Reifenkomination nicht zulaessig fuer Fahrzeugausfuerung, die serienmäßig ausschlieslich mit der bereifung 155/70 R13 ausgeruestet sind! aber bei mir wuerde das eigentlich heissen einschließlich oder nicht? auf jedenfall hat der mir die nicht eingetragen und nun? antworten waeren nett
hab die felgen von ebay (NEU) und reifen sind auch neu versuche montag nochmal durch connection was zu machen aber ich bezweifel es ausser der scheiss typ hat sich vertan
In fast allen Alu Gutachten steht drin das Fiestas die im Schein nur die 155/70R13 eingetragen haben nicht damit ausgerüstet werden dürfen. Habe aber keine Ahnung warum. Es gab den Fiesta ab Werk einmal mit 155er Reifen eingetragen und einmal mit 155 und 165ern. Wenn beide Reifengrößen eingetragen sind ist das Gutachten gültig. Patrick
ja mowl da hat ich das prob aber noch nicht wer weiss wann das war! so wenns dir nicht passt dann brauchste auch nicht bei mein probs reinglubschen und son gedoens hinschreiben @ wirthi.m
der hat recht wenn du in der suche mal stöberst findest du die lösung zu deinem problem und das mein ich war die einzelabnahme ...
dann suchste falsch http://www.fiesta-ka-forum.de/viewtopic.php?t=50947&highlight=195++eintragung+155
Stand in meinem Gutachten auch drin(Borbet)hatte aber keine probleme normale 19er abnahme obwohl ich nur 155er im Schein stehen hatte. Kann es vieleicht den grund haben das Fiestas ohne Servo nur bis 155er fahren dürfen Versuch mal bei Ford ne freigabe zu bekommen. kunden@ford.com vieleicht können die dir helfen.
der tüver soll das gutachten richtig lesen... das is ne 19.2er Abnahme mit Briefeintragung... im gutachten steht das der Tacho geprüft werden muss ob er nicht abweicht in den negativen bereich und wenn das der fall ist, dieser angeglichen werden muss und somit die rad reifen kombi nicht mehr als wahlausstattung eingetragen werden kann...
