Felgen ohne Teilegutachten eintragen lassen
Dieses Thema im Forum "ABE und Teilegutachten" wurde erstellt von Hunter, 26. Juni 2005.
  1. Hunter
    Hunter Gast
    Hallo zusammen,
    Ich habe mir vor kurzem einen neuen Fofi gekauft.
    Vorher fuhr ich Ford Escort EZ 93.
    Für den habe ich mir die unten angegeben Felgen gekauft gehabt.
    Die möchte ich jetzt versuchen auf meinen Fofi zu bekommen.
    Bei RH gibt es leider kein direktes Teilegutachten für mein Modell.
    Habt ihr vielleicht Tips wie ich vorgehen soll, damit das klappt und was mich das in etwa kosten würde ?
    Unten sind die technischen Daten der Felgen wenn ihr noch mehr Infos braucht für Hilfe dann sagt Bescheid.
    4x RH AD Cupfelgen in der Größe 7x15".
    Lochkreis 4x100 mm Einpresstiefe 50 mm
    Sie sind mit folgenden Reifen bestückt.
    2x Semperit Direction Sport 195/50 R15
    2x Fulda Carat Attiro 195/50 R15
    Distanzscheiben musste ich für den Escort haben.
    Dicke 20 mm Lochkreis 4x108 mm
  2. black_evil
    black_evil Forums Semi-Profi
    1. Mai 2005
    Hannover
    Hä? Die felgen sind doch 108er lochkreis oder? wie willst du die denn da drauf bekommen? oder hast du noch adapterplatten?
  3. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
    Ich glaube an das Gutachten für den Fiesta kann man drankommen. Wie lautet denn die Bezeichnung der Felge, also was für eine Nummer steht da drauf, dann guck ich mal.
    Hunter
    Hunter Gast
    Also zum ersten die Distanzscheiben sind gleichzeitig adapter deswegen passen die. ;)
    Und die Felgen heissen AD 705450 (LK 108/4).
    Das ist die Bezeichnung. Wenn das nicht reicht, dann sag mir Bescheid welche Bezeichnung du brauchst.
    mfg
    Hunter
  5. Piet
    27. März 2002
    Das gutachten hab ich hier, gib mir deine Email Adresse dann schick ich es rüber
  6. chickensam53
    chickensam53 Forums Inventar
    18. April 2003
    Staaken, Berlin, Germany
    Falls es kein Gutachten für die Felgen auf Deinem Auto gibt, besorg Dir ein Gutachten für andere Felgen mit der gleichen Dimension, die für dein Auto zugelassen sind, als Vergleichsgutachen, damit der TÜVer erstmal sieht, dass das grundsätzlich geht. Dann lässt Du die Reifen nach dem Vergleichsgutachten und die Felgen als Einzelabnahme mit dem Originalgutachten eintragen.
    Hab ich gerade genauso hinter mir :D
  7. chickensam53
    18. April 2003
    ups, zu spät gekommen ... ;)
