Aloha! Fahre aktuell 155/70 R13 Drauf machen wollte ich 195/45 R 15 Bei beiden Variaten ergibt sich ca. ein Raddurchmesser von 47 cm.. lediglich die Breite verändert sich. Ist es notwendig, dass ich bei dem Unterfangen etwas am Radkasten ändern muss(bördlen....)? Wagen ist aktuell nicht tiefergelegt und wird es wohl auch vorläufig noch nicht. Wäre für Antworten sehr dankbar! Viele Grüße, Gonzberg
Tschuldigung, das ich das nun so sagen muß, aber benutz ma die Suche... das Thema kommt mittlerweile so wie mir das vorkommt alle 3 Tage...
naja gut.. Ich wollte das eh in der Werkstatt machen lassen, in der ich den Wagen in die Inspektion gebe. Die werden das ja sicherlich wissen... hoffe ich mal^^ Danke und gn8, Gonzberg
Wenn er nicht tiefer ist, könnte es passen. Kommt auf die ET an. Und Felgen draufmachen in der Werkstatt? Das kannst du auch selber. Dann ab zum TüV und dir werden dir dann sagen ob du noch was machen musst, oder ob es okay ist.
Irrtum, der Abrollumfang verändert sich von 1670 auf 1700 mm und da macht der TÜV Ärger, wenn Du kein passendes Gutachten hast! Such Dir also am Besten 'ne Felge aus, die für den GFJ freigegeben ist und bei der im Gutachten keine Tachoangleichung vorgesehen ist, falls Du die Serienbereifung weiter nutzen willst (M+S fürn Winter z.B.) Hängt auch vom Felgengutachten ab, was da drin vorgeschrieben ist ... Bei manchen Felgen muss sogar 'ne Tieferlegung eingebaut werden ...
