Hi, also ich hab jetzt meine Alu's drauf 6J * 13 H2..... Fahre da drauf 185/55 R13 Nun meine Frage, was meint ihr kann ich da für Spurplatten draufmachen damit die noch nen bischen nach aussen kommen, aber Bördeln oder sowas möcht ich nicht unbedingt. Also es sollen halt nur soweit raus das ichs ohne weiteres eingetragen bekomme. Was meint ihr was ich da für Platten nehmen sollte?! P.S. wegen den Alu's musste ich mir jetzt LEB's einbaun.... Hab se ohne nich eingetragen bekommen.
das kann dir keiner sagen must halt guggn was was du noch an platz hast zwischen reifen und kante dann kannst du platten kaufen gehen
Und wo kauf ich die am besten?! Was kosten die so? Uuuuuuuuuuund wie weit darf der Reifen rausschauen? Fragen über fragen
wenn du nichtmal bördeln willst,dann kann der reifen garnicht rausschauen und nicht mal in die nähe der kotflügelkante....... :-?
Hi also mehr wie 30mm pro achse geht eh ne! wollte 40mm eintragen lassen. da brauch man aber ein spezielles gutachten zusätzlich zum teilegutachten. die 40mm überschreiten die 2% marke was du an spurverbreiterung drauf ziehn darfst. aber ich denk mal bei 30mm muste nix machen ! hab bei mir auhc nix gemacht und die passen locker unternradkasten auch wenn grad die unerlaubten 40mm drauf sind. kommt halt auch auf die et an !
befor du dir 30mm pro seite druntermac hst kannst besser neue felgen kaufen!!1 das sieht besser aus!!! und dann gleich 7/8x13 mit va/ha 194/45 bördlen kostet cs 40-60? pro achse je näher du zur kante kommts desto härter muss das fw sein damit es nicht shleift!!
Ich hatte auch ma die 6x13 ET 32 drauf, vorne währ da vielcht noch 20mm gegangen, hinten aber locker 40mm wegen der schmalen achse. @matsch die eintragung is mit dem gutachten von h&r kein problem bis zu einer ET von -45 hinten und -25mm vorne , wenn man irgendwelche billig platen ala funtec ohne gescheites gutachten hat wird das nix.
Ähm ja schön und gut das du dir andere Felgen kaufen würdest, ich hab leider nicht das Geld dazu.... Also müssen erstmal die Felgen bleiben. Wie weit darf denn der Reifen ausm Kasten rausschaun das es mir noch eingetragen wird?! Wo kann ich eigentlich die ET der Felge nachschaun?! Hab se vergessen *g*
das profil muss auf jeden fall abgedeckt sein!!! und mit dem kleinen felgen und dem vielen gummi kannst da nicht viel machen et steht auf der felge drauf!! die komplette gröse is darauf
Naja ich guck mal..... Eingetragen werden müssen die aber auch right?! Weil dann würd ich das nämlich gern gleich mit eintragen lassen.... Ich könnte ja auch erstmal nur hinten 2x20mm draufklatschen wenn das passt naja mal schaun hinten is bestimmt noch platz für 20mm
