hallo, ich wollte mir für meinen fiesta futura (1,6 16v) alufelgen kaufen. habe welche gefunden, nur bin ich mir nicht sicher ob sie vill zu breit sind. Komplettrad : 195/45-R15 , 7J , ET 12 ... passen sie wohl ohne probleme drauf oder wird es schleifen. danke schonmal...
Jups wenn du tief bleiben willst auf jeden. Ansonsten so hoch drehen das es nicht schleift, was aber wieder scheiße aussieht
ich fahr vorne 7x15 mit ner effektiven et von 20 und musste schon gut ziehen ging so gerade noch ohne uftrennen und schweißen auch mit HR gewinde hinten fahre ich et15 (mit der kleinen breiten trommelbremse) da reichte an und für sich bördeln der futura dürfte ja die große bremse haben die iss noch n tick schmaler das sollte passen man kann bei dem gewindefahrwerk auch nix über et 25-30 fahren weil der dämpfer dicker ist und sonst der reifen am dämpfer hängt
also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe muss ich da nix bördeln bzw ziehen,oder? passen problemlos drunter ?
genau falsch verstanden vorne viel bördteln und ziehen und hinten auf jedenfall bördteln bördten iss ja nich das problem das geht auch ohne nachher lackieren zu müssen (zumindest wenn richtig gemacht und kein rost da ) aber vorne wirste wenns et12 iss und das fahrwerk auf gutachteneinstellung oder darunter nicht ums ziehen herum kommen und das ist so viel dass es ohne lackrisse nicht klappen wird
