Ich habe noch einen Satz Felgen vom RS2000 16V im Keller. 91er Modell, also die gleichen Felgen die es auch für den XR2i 16V gab, nur eben in 6x15 anstatt in 14" am Fiesta. Aber ohne Deckel bzw. nur mit zwei, die total verbogen sind. Und nein, die gibts nicht mehr neu zu kaufen. Vorgestern ging ein Satz bei ebay Kleinanzeigen für 120 Euro weg. PRO STÜCK. Danke, aber nein danke. Da ich keinen RS2k habe, ist es nicht so wichtig, ob original oder nicht. Ich hätte auch Felgendeckel vom - ich glaub 7er Escort - RS2000 genommen. Der hatte ein massives, rundes Fünfspeichen-Design (keine mit Schlitz wie beim 5er Escort RS2k) und Kunststoff- statt Metalldeckel. Gibts neu - welche Überraschung - auch nicht mehr. Was tun? Deckel anfertigen für die originale Befestigung fällt für mich weg. Viel zu aufwendig. Zur Info: waren polierte Metalldeckel mit Rand. Im Rand saß ein Draht, der wie ein Spannring über drei Nasen in der Felge geschoben wurde und dort den Deckel festgehalten hat. Andere Deckel (mit Klemmung im Mittelloch) verwenden - gerne. 7er Escort RS2k fällt weg, aber ggf. passen andere? Habe hier einen Satz vom Fiesta 6 VFL. Die passen perfekt ins Mittelloch, sind aber zu klein. Die haben 145 mm, ich brauche aber 150 mm. https://www.autoteile-preis.de/Nabe...e-SET-Silber-2S611000BA-Ford-Fiesta-V-5-01-08 Vielleicht hat von Euch ja jemand noch diverse Felgen und/oder Nabendeckel im Keller liegen und könnte für mich bitte mal nachmessen? Wie gesagt, 150 mm Durchmesser, das Mittelloch in der Felge hat (an der dünnsten Stelle gemessen) 64 mm, die Deckel vom 6er Fiesta haben bei der Klemmung (an der dicksten Stelle gemessen) ca. 68 mm. Alternativ könnte man auch ganz kleine Deckel nehmen, die sonst nur auf dem Nabenloch sitzen, einen passenden Deckel drehen lassen und dann auf den Deckel kleben. Für weitere Ideen bin ich gerne offen.
Man baut Häuser mit nem 3D Drucker , warum sollte dann so ein felgendeckel nicht halten ? Muß halt das richtige Material verwendet werden .
Mit einem ABS oder ASA Druck geht das vom Material her schon. Aber damit die Klemmung vernünftig hält, braucht man schon ein gutes Modell, sonst scheren die Haltnasen gern einfach mal ab. Oder eben als Ersatz für das Drehen im Plan B, nur die Abdeckung und dann Verkleben. Für die Optik muss man das Ding dann wohl noch nachbearbeiten, mindestens schleifen, ggf. lackieren, aber das geht schon. Lasersintern wäre auch 3D Druck, aber bei 4 150mm Deckeln nicht geschenkt (die Geräte hat man jetzt eher selten zu Hause rumstehen, also bleiben eig. nur kommerzielle Anbieter)
Eben drum. Lackieren müßte man sowieso. Ab Werk waren die Deckel poliert und die Felgen auch (oder glanzgedreht). Sah immer irgendwie blöd aus, weil die Felgen aus Alu und die Deckel aus Blech waren. Und was das kostet, dafür hätte ich auch am Wochenende die vier neuen Deckel von Kleinanzeigen für 120 Euro kaufen können. PRO STÜCK! Vielleicht hat ja trotzdem jemand noch Felgen mit ähnlich großen Nabendeckeln rumliegen und kann mal messen,vielleicht paßt ja doch was.
Wollte mal wissen wie die Deckel aussehen und hab dabei das hier gefunden: https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/escort-rs2000-alufelgen-687835275 Der will 25 Euro pro Stück. Allerdings nur 3 verfügbar.
Find a girl to heat up your night - No Selfie https://Cupidon.Top Discreet. Exclusive. Unforgettable. NEW GIRLS Kendra Lust Kenna James Lily Rader Amber Alica Jenny Ops Nicole Doshi Arianna Dark Addison Gray Hanna Zuki Cory Chase Jenny Ops Petit Hotwife
