Hab mir Felgen gekauft in 6,5 x 16 ET 38 mit 195/40 R16. Muss ich da bördeln oder passen die so drunter ? Normalerweise nicht oder, Fahrwerk ist noch Serie bis nächsten Monat. Und bitte keine Bemerkungen wie die sind zu schmal etc. Danke
Bau die Felgen doch einfach drauf und guck obs schleift. Dann weißt Du, ob Du Bördeln mußt, oder evtl. sogar Distanzscheiben brauchst.
Du meinst Dinstanzscheiben wenn die Reifen zu nahe am Stoßdämpfer sind ? Was ist jetzt entscheiden weil 6,5 Zoll Breite kommt mir ein bisschen schmal vor andererseits ET 38 müsste doch eigentlich gut drinstehen oder`?
ET 38 muß ohne Bördeln gehen vorn wie hinten,denn bei mir hat ne 7X15 ET 35 mit ner 75mm tieferlegung auch ohne gepasst,wenn allerdings Spurplatten montiert werden kommste ums Bördeln nicht drum rum desweiteren kommt es darauf an was für ein Fahrwerk du einbaust.
ja ich schau jetzt mal wie die felgen in den radkästen stehen (vielleicht kann mir wer sagen wies mit serienfahrwerk aussieht) und dann mal gucken vielleicht brauch ich ja nur noch federn das es geil aussieht. kommt dann drauf an
also bei soner schmalenf elge passt das locker aber wie sieht da sden aus mit nem serien FW buggy was solln fürn FW rein?
Klar, dann ziehen wir zusammen ne Clownsnummer durch. Damit eins klar ist: Ich bekomm die Wasserspritzblume. ;-)
Ich bin am überlegen vielleicht ein KW-Gewinde oder so, wenns blöd läuft vorerst nur Federn kommt dann drauf an Was würden den Spurplatten kosten und wieviel kann ich dann noch raus mit den Felgen (ohne zu bördeln) ?
Gibt halt Leute die nur hier ansprechpartner haben.:Heul: Bau die Felgen drauf und guck ob sie nirgens schleifen auch voll eingeschlagen und verschränke die Achse,hinten rechts auf den Bordstein vorn links ne Latte(oder ähnliches)drunter damit siehst du ob sie im Radkasten genug freiheit haben,dann hinten links und vorne rechts das selbe,noch ein fahrversuch mit nem schwehrbeladenen Kofferraum oder mit 5 Personen wens dan ohne schleifen geht ab zum TÜV.
