Felgenfrage und Reifen?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von [sPoOk], 14. Juli 2004.
  1. [sPoOk]
    [sPoOk] Forums Profi
    8. Juli 2003
    WElche Felgen wuerdet ihr auf meinen Fofi machen lassen?
    8x14 : mit 195-45-14 REifen
    7x14 : mit 185-50-14 Reifen
  2. Slydog
    Slydog Forums Bewohner(in)
    12. Juni 2003
    Hmm, welche würdest DU draufmachen???
    Warum nicht 15"?
    Also, ich würde dann zu den 8*14 tendieren!
    Ist der tiefer? Mit 8*14 muss der dann nämlich auch schön tief sein :)
    [sPoOk]
    8. Juli 2003
    ja er ist tiefer 30mm
  4. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
    Wenn der nur 30mm tiefer ist, dann sehen 14 Zoll Felgen schei*e aus, da ist dann viel zu viel Platz im Radkasten. Bei der höhe, würde ich auf jeden Fall 15 Zoll nehmen. Obwohl 30mm einfach noch zu hoch ist, damit es gescheit aussieht.
    Ansonsten 8x14 ;)
    [sPoOk]
    8. Juli 2003
    es kommt noch ein anderes Fahrwerk rein vieleicht sogarn Gewinde.
    also vielleicht werde ich dann 7*14 nehmen
    das problem ist dass ich einen 5 Tuerer habe und hinten nicht ziehen kann wegen der Tuer und 8*14 wuerde ueberstehen
  6. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    7x14 ist doch irgendwie kindergarten , kein wirkliches tiefes felgenbett und in nem halben jahr ärgerst du dich über die optik weils net breit genug ist.und wenn dann müssen da 195/45 r14 drauf , 185 sehen scheiße aus
    [sPoOk]
    8. Juli 2003
    ja aber diese stehen anscheinend ueber dem Reifen.
  8. OSKA
    OSKA Forums Weiser
    7. November 2002
    ne stehen die nicht!!
    die stehen netmal über bei einer 6j felge!! is bei mir zumindest der fall!!
    und nimm 8x14 mit 195/40 das sieht noch besser aus...
  9. FiestaCrussin
    30. Dezember 2002
    häh was meinst du jetzt?8x14 passt mit bördeln ohne probleme und die 195/45 r14 sowieso
    [sPoOk]
    8. Juli 2003
    Meine damit dass die felge aus dem reifen austeht
    aber glaube nehme jetzt 7*14 und nacher distanzscheiben
  11. Piet
    27. März 2002
    Das hängt nur vom Reifen ab, nimmst du z.B. Toyo Proxes TS1, so ist der Reifen genau büngig mit der Felge.
