hiho, mein dad hat aufm escort 6jX14" felgen mit 185/60er bereifung und will mir die schenken. es handelt sich um original escort alu felgen mit 5 speichen. so nun das problem wie bekomm ich die eingetragen? nur mit einzelabnahme? is nen 1.6 16v xr2i bj92. der wagen is vorne etwa 60, hinten etwa 40 tiefer, die radläufe würden dann natürlich bearbeitet werden. gibt ess noch andere alternativen außer einzelabnahme? mfg psyrec
Moin! Die Felgen eintragen würde nicht das Problem sein, denk ichmal.. Du brauchst dann nur andere Reifen dazu. Die 185/60 darfst net fahren. wenn dann 185/55 waren das glaube ich...
auf den Felgen darf nur 185/55 R14 oder 185/50 R 14 druff. Alle anderen Größen sind net zugelassen Bearbeiten brauchst da nix außer vorn lenkeinschlagbegrenzer oder 5 mm Spurplatten. hinten passt ohne Probleme. Währe mal gut zu wissen welche ET die haben.
