Fensterdichtung hintere Seitenscheiben
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Fiesta_Devil, 15. Dezember 2004.
  1. Fiesta_Devil
    22. August 2004
    Kaarst, Germany
    Wo für ist jeweils das Loch in der Dichtung ?
    Ist unten 5-10 cm von der B-Säule entfernt.
    Hab öfters gesehen, das unter der Dichtung ein Wassertropfen hängt und da hab ich das Loch halt entdeckt. Ist übrigens auf beiden Seiten vorhanden. Also Fahrer- und Beifahrerseite; selbe Stelle; gleicher Durchmesser (1mm).
    Na hoffentlich rostet der da nicht.
  2. Glorf
    Glorf Forums Neuling
    3. Dezember 2004
    Ne, rosten wird da nix.
    Die sollen das rosten verhindern.
    Die sind dafür da um Wasser welches
    hinter die Dichtung gelagt zu entfernen,
    also das es abläuft.
  3. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    müßt ihr mal drauf achten wen es regnet und ihr macht die tür zu........
    Fiesta_Devil
    22. August 2004
    Kaarst, Germany
    Das hört sich ja schon mal positiv an. Nur es läuft nicht aus dem Loch raus sondern es sitzt immer unter der Dichtung, bzw. es tritt ein Tropfen unter der Dichtung aus. Die Dichtung selbst sitzt relativ fest, sprich wenn man drauf drückt kommt nicht viel Wasser raus. Könnte natürlich auch nur das Restwasser sein, was nicht aus dem Loch austreten kann.
    Fiesta_Devil
    22. August 2004
    Kaarst, Germany
    Was passiert dann ? Durch den druck des Tür zumachens tritt wasser aus, Richtig ?
  6. Sn0oky
    Sn0oky Forums Semi-Profi
    8. Juli 2004
    Also bei mir hatt datt unter den Gummis gerostet wie blöde...
    Hinten ist sogar ein kleines lock im blech.... :wink:
  7. LungerLara
    17. September 2001
    Netphen, Germany
    Das is aber nich Standard. Bei meinem 11 Jahre alten MK3 war da nich ein Anflug von Rost.
  8. Sn0oky
    8. Juli 2004
    Naja, ich sach mal so....
    So, wie der Vorbesitzer mit dem Kleinen umgegangen ist, wundert mich bei dem gar nix mehr...... :(
    Greetz Sn0oky :wink:
