Fensterheber demontieren
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von wasili19, 15. Mai 2007.
  1. wasili19
    wasili19 Forums Elite
    18. September 2003
    Berlin, Germany
    Hallo. ich habe schonseit langem ein knackendes Geräusch beim betätigen meines manuellen Fensterhebers. Außerdem geht der irgentwie immer schwerer. Ich habe mich entschlossen die Sache auf dem Grund zu gehen. Also Türverkleidung runter und dann? Das ding ist genietet, aber ich habe eine Nietzange also kein problem. Wie kann ich den Mechanismus abnehmen? Fällt das Fenster dann runter? Was kann ich an dem ding ändern? Oder gleich ein Neuteil einbauen?
  2. Sledge
    Sledge Forums Inventar
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Nimm ein gutes gebrauchtes Teil oder gleich EFH. Die Scheibe ist am Mitnehmer gesichert. Das musst du lösen und die Scheiben nach oben hin aus der Tür nehmen. Vorher muss der Moosgummi oben raus.
  3. WolleXPC
    WolleXPC Forums Semi-Profi
    26. Februar 2007
    Nur zur Info: Habe 130 Euro bezahlt den erneuern zu lassen inkl. Material. Hat aber die Versicherung von nem Freund bezahlt.
  4. Chilli_jbs
    Chilli_jbs Forums Inventar
    12. Januar 2004
    Minfeld, Germany
    mach die tür mal auf
    die folie vorsichtig ab
    und dann sprüh mal silikonspray in die schienen und oben in das "moosgummi"
    dann geht das ganze wieder besser und vielleicht knackts ja auch net mehr
    is auf jeden fall erstmal billiger :)
  5. darkside40
    darkside40 Forums Semi-Profi
    3. März 2002
    Gelsenkirchen, Germany
    Funktioniert der trick auch bei elektrischen Fensterhebern.
    Ich hab nämlich das Problem das der Fensterheber auf der Fahrerseite nach oben hin immer schwerer wird und manchmal garnicht richtig zu geht, so das ich den Motor mit der Hand unterstützen muss.
  6. zuchi
    zuchi Forums Fortgeschrittene(r)
    2. Juni 2007
    Hmm was bei Opel der Rost scheint wohl beim Fiesta Fahrerseitenscheibe zu sein. Ich hab leider das gleiche Problem =( Ich habs mit Silikonspray versucht aber nach nen paar mal das Fenster öffnen isses dann auch schon wieder da.mfg zuchi
  7. Sledge
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Bei der Aussage mit dem Rost wäre ich vorsichtig ;-) .... Du wirst noch an meine Worte denken ;-) Bei Dir knackt das Fenster also?
  8. Chilli_jbs
    12. Januar 2004
    Minfeld, Germany
    also meine fensterheber gingen am anfang auch schlecht da hab ich das mit dem silikonspray gemacht und es hatte was gebracht... hm
    naja was noch sein kann
    in der tür mündet das moosgummi in eine metallschiene
    wenn da was verrutscht ist kann das auch folgen haben könnte ich mir vorstellen
    achso falls wer noch teile braucht um das zu erneuern
    kann demjenigen ganze fensterheber verkaufen :)
    (mechanisch)
  9. Sledge
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Ich habe auch noch einen für rechts. Den anderen bekommt schon Wasili :lol:
