habe nun meine Fensterheber bekommen. Kabelbaum bastel ich selbst, nur hab ich grad ein Problem mit der Belegung der Kabel am Schalter. Es ist nicht der Original-Schalter, sondern der von Conrad: ASW-21D Datenblatt: http://www.produktinfo.conrad.com/d...1-en-Kfz-Wippenschalter_ASW-21D_20A_12VDC.pdf habe also die Farben ROT (Plus?) BRAUN (Masse?) GRÜN GELB SCHWARZ BLAU und am Fensterheber aber nur 2 Anschlüsse. Wie bekomm ich nun den Schalter/eFh zum laufen? PS: Mich verwirrt irgendwie nur die Schaltkreis-Skizze im PDF unten rechts. :roll:
ok. da haste recht. habe durch "Probieren" die funktion des schalters rausgefunden. Schwarz (B) --> MASSE Gelb (Y) --> MASSE Rot (R) --> PLUS Grün (G) --> MASSE Braun (BR) --> PLUS Blau (BL) --> MASSE man benötigt Schwarz (B) und Gelb (Y) nicht, da der Schalter trotzdem leuchtet. nun muss ich mal schauen wie ich die nun an die eFh bringe.
4 mal Masse? Das kann nich stimmen. 2 müssen mindestens die Steuerleitung zu den EFH Motoren sein. Ich würd da auf blau und grün tippen.
die sind im Ruhezustand beide auf Masse, erst beim Betätigen wird die jeweilige Leitung an Plus gelegt
genauso schauts aus. wenn man schaltet, dann geht die beleuchtung aus und der entsprechende kanal (kabel) wird auf plus geschalten.
warum nimmste keinen orginalen schalter könnt dir zwei vom scorpio anbieten die tage, werd meine bald umlöten kabelfarben sind identisch da orginal
die schalter hab ich schon da. find die hübscher als die original ford. ausserdem hab ich alle schalter schon da. und man muss nicht immer original drin haben. darüberhinaus muss ja auch mal jemand das universal-zeugs ausprobieren. (zumindest die schalter) habt ihr gewusst dass es einen unterschied der eFH von vor und nach Facelift gibt? hab ich heut in den Schaltplänen gesehen.
jep hab wegen dem scorpio schaltern die pläne kombiniert man darf nur nicht nach den farben des planes gehen, is bissl gefuddel aber es geht der haupt unterschied besteht darin das die vorfacelift schalter in der mittelkonsole sind und es nur zwei schalter gibt, welche beide eckig sind die nach facelift schalter sitzen entweder in der türverkleidung unten oder in den türgriffen, links zwei, rechts einer. diese sind oval man kann natürlich links auch einen schalter weglassen ( nachfacelift ) müsste sich aber jedesma rüber zur beifahrertür lehnen
danke für deine mühen. hab die fensterheber heut zum laufen bekommen. und werde die schalter in die mitte machen. dann brauch ich nur zwei. mache eventuell noch ne skizze zum richtigen anschluss von den Conrad-schaltern an die oroginal-eFh, je nachdem wie ich zeit finde. bau morgen erstmal den anderen einbauen ein
