Festplattenanordnung
Dieses Thema im Forum "Computer & Internet" wurde erstellt von Forddietunwas, 25. Dezember 2007.
  1. Forddietunwas
    16. November 2002
    Morgen!
    Habe als Hauptplatte ne IDE und wollte nun als 2 Platte ne SATA-Platte einbauen.
    Die IDE ist dann Master, am gleichen Kabel hängt noch als Slave der DVD-Brenner.
    Die SATA-Platte wäre das einzigste SATA-Gerät.
    Soll ich die dann auch als Master jumpern?
    Gibt es sonst noch was bein einbau bzw. danach zu beachten?
    Wg. Treibern?
    Ist mein erstes SATA-Gerät.
    gruß und Frohe Weihnachten :wink:
  2. Murdock
    11. Mai 2004
    Ruhrpott
    Sata brauchste nich jumpern...immer nur ein Gerät pro Kanal
    Willste denn die neue HDD als Systemplatte (Windows) benutzen ?!
    Die ist bestimmt schneller als die IDE.
    Treiber tja, hm...ausprobieren.
    Gibt Boards, die den Sata-Controller zu "übersetzen" dass es wie nen
    IDE-Kanal funktioniert...wenn nicht musste nen Treiber einbinden.
    Wenn letzteres und die willst Windows neu drauf machen, dann musst
    du den Treiber auf ner Diskette (LW A:) haben...von ner CD nimmt das
    Windows-Setup die Treiber nicht an, nur Stur von LW A:
  3. El Larso
    El Larso Forums Semi-Profi
    26. November 2007
    Münster, Germany
    Und im Bios nicht vergessen, die Startplatte auf die Sata zu ändern! ;)
    Sonst kommt hinterher "operating system not found"
  4. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    er will doch windows weiterhin auf der IDE haben.
    und je nachmainboard schreibt der den bootsektor trotzdem auf die IDE master platte.
    hat mein asus auch gemacht trotz windows auf SATA und startplatte auf Sata.
    Forddietunwas
    16. November 2002
    Danke euch nochmal! :wink:
    Auch an den Lars, der mir per ICQ noch nen Tip gegeben hat. ;)
  6. WolleXPC
    WolleXPC Forums Semi-Profi
    26. Februar 2007
    Du solltest die IDE Platte und das Laufwerk nicht an ein Kabel hängen. So müssen sich beide Geräte die Bandbreite teilen. Schließ am besten die Geräte mit jeweils einem Kabel an das Mainboard an.
    Gruß Wolle
    Forddietunwas
    16. November 2002
    Hab ich auch. ;)
    Nur falsch beschrieben.
