Fieso geht aus!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Fireblade2003, 15. März 2008.
  1. Fireblade2003
    Fireblade2003 Forums Fortgeschrittene(r)
    13. November 2004
    Hey leutz!
    Ich habe da ein Problem mit mein 1.1 Fiesta. Bj 89.
    er geht ab und zu einfach miten bei der Fahrt aus. egal ob kalter oder warmer Zustand.
    Habt ihr n Idee woran das liegen kann?
  2. Stuki
    Stuki Forums Profi
    3. August 2005
    ne genauere beschreibung des problems wär sicher hilfreich!
    mein fiesta ging auch ne zeitlang einfach aus während der fahrt egal in welchem zustand - ursache: batteriekabel locker :lol:
    Stuki
    Fireblade2003
    13. November 2004
    ja hmm.. was wollt ihr denn noch wissen?
    ich fahr mit den Auto, er läuft ganz normal, und ganz plötzlich geht er aus.
  4. jan27
    jan27 Forums Anfänger(in)
    24. März 2004
    geht der mitten in der fahrt aus oder im leerlauf oder wenn du die kupplung trittst ?
    Fireblade2003
    13. November 2004
    der geht mitten in der fahrt aus. also zb bei 50kmh auf gerade Strecke...
  6. batterie kabel prüfen
    kabel von lima zum anlasser prüfen
    beide können solche folgen verursachen
    fehlerspeicher auslesen um evtl fehler zu finden
    ansonsten wenns sporadisch ist
    kann es
    der ot geber sein
    die zündspule
    der drosselklappenpoti
    nen temp. fühler
    das DIS modul für zündung
    usw. erstmal nur verkabelungen sichtprüfung +wackeltest wenn motor läuft
    danach eben fehlerspeicher und erst dann die genannten teile prüfen bzw. tauschen
    Fireblade2003
    13. November 2004
    danke für die antwort... werde mal nachschauen...
