Fiesta 1,25l läuft unruhig (Traktor)
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von PLUSPUNKT, 5. Februar 2011.
  1. PLUSPUNKT
    PLUSPUNKT Forums Neuling
    6. Februar 2010
    Hallo zusammen,
    ich verzweifel momentan an meinem Auto :(
    (Fiesta Zetec, 1,25l, BJ 2000)
    Er klingt im moment wie ein Traktor, läuft also wahrscheinlich auf 3 Zylindern.
    Laut Google kommen als Fehlerquelle
    1. Zündkerzen
    2. Zündkabel
    3. ZKD
    Zündkerzen hab ich zuerst gewechselt. Vom 1. Zylinder war schon gut runter und komplett schwarz, alle anderen schön Braun. Hatte somit eiglt die Hoffnung es wäre nun alles behoben, dem war nicht so.
    Also folgte 2. neue Zündkabel. Ebenfalls alle gewechselt, aber kein Unterschied.
    3. ZKD: Habe auf typische Merkmale geachtet... Rauchender Auspuff, Film unterm Öldeckel, erhöhter Kühlwasser-/Ölverbrauch..
    Nichts von dem trifft zu :(
    Was kann es noch sein? Oder muss ich wirklich den Schritt machen und den kleinen in die Werkstatt geben? Oder muss man den Wagen nach der Fahrt auf 3 Zylindern erstmal "bewegen" damit er sich quasi frei-fährt.
    Mfg und danke schonmal :)
  2. Armo
    Armo Forums Fortgeschrittene(r)
    8. Juni 2005
    Geilenkirchen, Germany
    Die Zündspule würde ich auch noch kontrollieren. Guck mal, ob du beim ersten Zylinder nen Zündfunken hast.
    PLUSPUNKT
    6. Februar 2010
    hmm mein Opa sagte mir, ich teste das einfach indem ich das Zündkabel abziehe, eine alte, funktionierende Zündkerze dran stecke und den Motor einschalte
    Stimmt das so? ^^
  4. fofi103
    fofi103 Forums Weiser
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    wenn du eine total schwarze kerze hast brauchste nicht mehr lang suchen,wird dann wohl Kerze kabel oder spule auf dem zylinder sein......
    ja,kannste so machen,ich würd aber noch die sicherung der benzinpumpe vorher ziehen.
  5. Paulchen*NoTrEaL*
    Paulchen*NoTrEaL* Forums Stammgast
    6. Oktober 2008
    zieh bei laufendem motor den stecker der kerze ab.. am besten mit einer abisolierten zange.
    dürfte sich beim motorlauf nix tun..
    wird darauf hinauslaufen das die zündspule hin ist
  6. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    Im schlimmsten Fall haste nen Motorschaden. Kerzen waren io, Kabel waren io, Zündspule war io, Sprit war da und ist auch nur auf 3 Zylindern gelaufen. Bei der Kompressionmessung kam raus 3te Zylinder hatte nur noch 2 bar.
  7. kleiner nils
    kleiner nils Forums Fortgeschrittene(r)
    4. Mai 2009
    hi
    würde auf zündspule tipen
    habe auch schon die nummer drei drin
    ist irgentwie eine krankheit
    aber nicht nur bei ford auch bei vw
    mfg nils
  8. Paulchen*NoTrEaL*
    6. Oktober 2008
    ...und bei FIAT :D
    umso schlimmer das Ford in den neuen KA's Fiat Motoren verbaut...
    PLUSPUNKT
    6. Februar 2010
    also zündspuhle konnte ich noch nichts wechseln. Hab nun alles nochmal durchgecheckt.
    Mein Wagen läuft nun wieder "ruhig". der motor ruckelt nur noch wenn ich ganz schnell aufs gas drücke, langsam passiert nichts... ist also wie immer. jedoch wenn man am auspuff hört, kommt immernoch ab und zu so ein "tuff" :/ zudem hatte ich vorhin ein paar tropfen die aus dem auspuff kamen (riechen aber nach nichts) und hinzu noch gaaanz minimal "rauch", welchen ich jedoch auf die temperaturen zurückführen mlchte. das ist mir aber auch neu
    ich frag mich nun, ob ich den wagen bewegen darf. muss nämlich heute/morgen früh nach bochum für eine woche (75km strecke)
