Fiesta 1.3 Blues Rückbank-Entriegelung defekt
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Drome79, 22. November 2014.
  1. Drome79
    Drome79 Forums Neuling
    22. November 2014
    Hallo Fiesta-Fans,
    ich freue mich, dieses Forum gefunden zu haben und hoffe auf Hilfe. :)
    Durch den Defekt meiner Rückbank-Entriegelung bin ich auf dieses Forum gestoßen.
    ich habe teilweise schon Hilfe hier gefunden, allerdings nicht zu 100%.
    Nach der Demontage der Griffs an der langen Rückbank auf der Fahrerseite stellte ich fest, dass die Kunststoff-Öse an dem Griff selbst gebrochen ist. Also die Öse, wo eigentlich der Metallstift durch geht. Die Vorrichtung selbst ist noch völlig intakt und kann durch eine Zange geöffnet und geschlossen werden.
    1. Frage: Kann ich die Griffe der rechten und linken Seite einfach tauschen? Oder muss ich die rechte Seite neu kaufen?
    2. Frage: Da nur der Griff selbst kaputt ist: kann ich den einzeln bestellen oder muss ich die gesamte Verriegelung neu kaufen?
    3. Frage: Wo kann ich sowas kaufen? Bei Google wurde ich so nicht fündig.
    Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen.
    viele Grüße :klatsch:
    Heiko
  2. RST
    RST Gast
    Drome79
    22. November 2014
    Danke für die Antwort.
    Ist schon übel für n Stück Plastik...
    Ich werde mal gucken, ob ich die Teile tauschen kann. Kann ja nicht so schwierig sein. Aber 100€, weil ein kleines Stück Plastik abgebrochen ist, ist schon heftig. Hier im Forum habe ich gestern eine Anleitung gefunden, die erklärt, wie man das tauscht. Ich versuche das mal...
    Drome79
    22. November 2014
    Hier das defekte Teil. Aus meiner Sicht müsste man das tauschen können. Diese kaputte Öse dürfte ja keine Rolle spielen, wenn ich nur die Hebel tausche. Die Entriegelung kann ich doch eingebaut lassen. Ich muss doch nur die Hebel tauschen, oder?
  5. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Wenn ich mir die Explosionszeichnung ansehe, gibt es das Teil aber nicht einzeln, bloß den (roten) Griff und die komplette Einheit (müsste das verlinkte Teil sein).
    Wenn du die Öse noch hast, kannst du auch einen ordentlichen 2K-Klebstoff nehmen und sie wieder zusammensetzen, Fläche zum Halten ist ja genug da. Evtl. außenrum etwas mit Fasern verstärken.
    Drome79
    22. November 2014
    Das ist eigentlich eine gute Idee. Leider habe ich das Fahrzeug mit diesem Problem so gekauft. mh...
    Ich habe die komplette einheit bei Ebay gefunden für n 10er... Das ist nicht viel Geld. Das werde ich bestellen und dann steht zwischen mir und Reparatur nur die Umsetzung^^
    ich hoffe, dass ich krieg ich hin. Bin kein "Schrauber". Von daher wird das sicherlich problematisch für mich. Aber ich krieg das schon hin.
    Danke für eure Hilfe.
  7. pat.zet
    pat.zet Forums Neuling
    21. August 2012
    Hallo ich ab das Teil mit gewindestab und aluplättchen wieder instandgesetzt
