Fiesta 1,3 Liter Bj. 1994 springt nicht an
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Fiesta1300S, 11. Januar 2012.
  1. Fiesta1300S
    Fiesta1300S Forums Inventar
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Ein Bekannter von mir hat das Problem, dass sein Fiesta 1,3 Liter, Bj. 1994, einfach nicht mehr anspringt.
    Der Motor orgelt aber er springt nicht an. Batterie scheint ok zu sein.
    Woran könnte es noch liegen?
    Kann das von einem defekten OT-Geber kommen? Hatte mal was Ähnliches am XR2i. Der wollte da auch nicht mehr anspringen.
  2. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Sicherheitsschalter (crashschalter) für die Benzinpumpe. Fahrerfußraum unten links, kann sein das der sich mal selber auslößt. sitzt hinter einer oval/rechteckigen Blende von der Fußraum/ Schweller-verkleidung. den mal wieder reindrücken. Oder ins Handbuch gugn da stehts auch drin.
    Spontane idee, ansonsten Zündkerze raus und gugn ob er zündet. Oder halt Spritfilter zu ?!
    Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Habe was von einem "Engine-Control-Relais" gelesen, welches bei 1,3er öfter mal defekt wäre. Könnte es auch sowas sein?
    Wo sitzt dort der Spritfilter? Wie beim XR2i hinten rechts im Motorraum?
  4. mondeo1001
    mondeo1001 Forums Fortgeschrittene(r)
    1. März 2010
    Servus,
    Also mal vorausgesetzt das die Zündung funzt (Zündfunken da) und die Spritpumpe läuft (dann kanns net der Unterbrecherschalter/ Crashschalter sein)
    Ich würde mal den OT-Geber genauer anschauen, weil die setzen Aufgrung einer etwas schwierigen Materialpaarung von Stecker und Geber desöfteren mal aus...
    Gruß ICH
    Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Kann man die Durchmesser oder muß man die gleich tauschen?
  6. mondeo1001
    1. März 2010
    Hmmm man kann bestimmt durchmessen, aber dafür reichen meine Elektrokenntnisse nicht aus.
    Ich habs damals einfach so gemacht das ich den Stecker abisoliert und mit dem Geber verlötet hab. Unkonventionell, aber bei mir hats damals gefunzt.
  7. geilerennpflaume
    geilerennpflaume Forums Elite
    27. Juli 2007
    Mit oder ohne PATS (Wegfahrsperre)?
    wie erwähnt, checken was fehlt:
    - Zündfunke
    - Sprit
    oder beides
    Fehlt der Funke überall: Doppelfunkenspule hinten am Motorblock auf Risse unterseite checken (abbauen)
    Fehlt Sprit: Pumpenrelais, chrash-schalter, Stecker Einspritzventil CFI; ( ja, auch) Füllstand Tank, kontrollieren
    (evtl. noch das Ent- / Belüftungsventil Tank)
    Fehlt beides: Direkt am Kurbelwellensensor (CPS), im eingebauten Zustand, bei Starterdrehzahl Spannung messen.
    Dabei sollte eine Wechselspannung von ca. 2 Volt anliegen
    Der Spritfilter mit Schnellverschlüssen sitzt unterhalb des Wagenhebers; Federdom- Motorraum- Fahrerseite
    MFG
  8. RST
    RST Gast
    gibts nen zündfunken oder nicht ?
    läuft die benzinpumpe an oder nicht ?
    das solte erst mal geklärt werden , bevor weiter gerätselt wird !
    ach ja und noch was wäre wichtig : WFS ?
    Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Kann es leider zur Zeit auch nur über das Telefon erfragen. Den Wagen habe ich noch nicht selbst sehen können.
    Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Das Summen der Benzinpumpe sei zu hören.
    Dann gehe ich mal davon aus, dass es der Chrash-Schalter schon mal nicht sein kann.
    Und das "Engine-Control-Relais"? Setzt das nicht auch die Zündung und Einspritzung lahm?
  11. RST
    RST Gast
    so ist es ;)
    wäre noch die frage nach dem zündfunken
    Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Das kann ich dem Jungen leider nicht zumuten. Da müsste ich mal selber vorbeifahren. Ist aber nur gute 100 km von mir weg. :sad:
    Wäre also die Frage: Wenn der Zündfunke zu den vier Kerzen vorstößt und die Benzinpumpe fördert, was kann es dann noch sein?
    Zündspule (evtl.) defekt?
    OT-Geber defekt?
    Benzinfilter verstopft?
    Ich hatte selbst zweimal schon den OT-Geber an Fiesta XR2i und Fiat Cinquecento defekt. Beides ähnliche Vorfälle.
  13. RST
    RST Gast
    wenn der zündfunke anliegt kann der OT nicht defekt sein !
    vieleicht hat der stecker auf der CFI keinen kontakt und spritz somit nicht ein .
    aber es könnte aber auch dies oder jenes in frage kommen .
    ferndiagnosen über umleitungen sind immer schwierig ;)
    Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Da hast Du Recht.
    Nur hatte ich an beiden Autos trotz defektem OT-Geber auch weiterhin Zündvorgänge. Leider nur tierische Fehlzündungen durch falsche Werte. Ich dachte mir zerreißt es die Motoren. :wand:
    Wenn ich einen passenden OT-Geber hier liegen hätte, würde ich mal zu dem Jungen selbst hinfahren und es austesten. Das macht mich jetzt auch sehr neugierig.
  15. geilerennpflaume
    27. Juli 2007
    Zu dem Thema Diagnose hab ich gestern was bei guugel gefunden:
    " fehlersuche-kfz.de " (in die Adresszeile einfügen mit copy&paste)
    oben dann: "Fehlersuche" anklicken
    durchlesen, testen, Fehler finden
    Viel Erfolg
    MFG
