tach zusammen, wo findet man die k+n luftfilter passend für weber 36er dcnf vergaser. und vor allem wo findet man die zu einem bezahlbaren kurs? mfg
...soviel ich weiß hat den gleichen Kasten auch der erste 3er BMW. Also ist auch bestimmt im Zubehör was zu bekommen! Du meinst doch den Zusatzkasten der original im X verbaut ist, oder!?
eh ich hab geschrieben bezahlbar... hahaha habe mit denen schon gemailt... trotzdem danke für den tip!
so habe evt was gefunden, weiss jemand ob die größe 182x120 (pro filter) richtig ist? oder hat mal jemand ein bild der gesuchten filter zur hand?
Kannst auch mal bei Isa-racing.de in den Katalog schauen. Die haben auch einige verschiedene Hersteller... K&N kostet auch der Name schon mal gut Geld...
Wenn ich mir die Online Infos zu den erhältlichen Racimex (die auch nur auf KN weiterlinken) ansehe ist mir klar dass man zumindest den unteren Flansch an die Vergaser erst aufwendig anpassen muss. Wenn, dann gibt es vielleicht gebraucht sowas noch, aber wohl kaum aus dem aktuellen Racimex Programm... Leider... Zu Deiner Frage hier die einzige Lösung: CR Engineering. Ich habe solche Filter bei CR Engineering in Stuttgart gekauft. Zu einem bezahlbaren Preis!!! Man konnte sogar zwischen zwei Bauhöhen wählen. Ich habe die niedrigen genommen. Es gibt auch das gewünschte Bild online zu finden. Von beiden Bauhöhen. Hatte sie verbaut im April 2006 (siehe den Beitrag in meinem Thema "Kleines Winterprojekt" auf Seite 2) und haben wirklich problemlos gepasst. Sogar die Unterlegdichtungen dabei. Wenn einer auf sowas steht dann ist das die beste Lösung von dem Herrn aus Stuttgart zu kaufen. Dort habe ich auch die passenden Überholsätze, und ein Durchsatzmeßgerät gekauft. Die Nachteile müssten Dir dann aber auch bewußt sein. Du saugst immer die Warme Luft vom Krümmer an. Und dass man dann die Bedüsung neu abstimmen muss oder zumindest die Einstellung korrigieren. Soviel dazu... Mehr per PN
Moin @frauHolle! Meines Wissens ist Racimex Deutschland-Importeur von K&N - und drauf gekommen bin ich auch nur, weil ich denen eine Stein auf den Hof schmeißen kann... Und mal kucken kost' ja nix! Grüße Chris
Ja der Link war ja auch gut und sehr interessant, vielen Dank! Z.B. weiß ich jetzt dass es ne Adapterplatte für die Jetronic gibt. (Ob die mit gekürztem Dreilitersaugrohr wohl noch paßt?) Man sollte beim 1100er Fiesta auf das Maß der Filter genau aufpassen. Weil ja der Abstand der Vergaser zueinander durch die Ansaugbrücke festgelegt ist, müssen bei zu großem Maß des Luftfilters wenns dumm läuft, zwei verschiedene Luftfilter verwendet werden mit verschiedner Bodenplatte, da sie sonst nicht zu montieren sind d.h. aneinander anstoßen in der Mitte! Die von CR passen genau nebeneinander und sind zweimal der Gleiche. Deshalb ist das geringe Maß ja völlig in Ordnung oder mehr noch, sogar nötig.
