Hallo, ja, ich weiß die Suchfunktion. Nee, Scherz bei Seite, ich habe wirklich die Suchfunktion genutzt und habe nur ein paar Sachen gefunden :ja: Also: Kann mir BITTE einer schreiben, wie ich die hinteren Seitenscheiben aus einem Fiesta GFJ 5-türer bekomme???
Ich hab's selbst noch nicht gemacht und auch nur die Anleitung für den Mk4 vor mir, aber das wird sich wohl nicht wesentlich unterscheiden: (Wenn es jemand besser weiß, bitte korrigieren!) - Türverkleidung abbauen und Fensterkurbel wieder aufstecken (damit Du das Fenster noch bewegen kannst) - Hintere Kurbelscheibe vom Fensterhebermechanismus lösen und ganz nach unten in die Tür ablassen. - die äußere Verkleidung der Dreiecksscheibe (also das kleine Dreieck hinten unten) abschrauben - die Schachtleiste außen lösen - die hintere Scheibenführung ausbauen (2 Schrauben oben im Türrahmen, je eine in der Mitte und am unteren Ende der Scheibenführung) - die Dreiecksscheibe nach vorn herausziehen - Jetzt kannst Du die Kurbelscheibe nach oben aus der Tür herausziehen Hoffe, das hilft Dir weiter
So, habe die Scheiben jetzt ausgetauscht. Hier ist eine kurze Beschreibung: - Türpappe abbauen - Scheibe runter drehen - alle 4 Schrauben aus der Leiste schrauben (2 Oben, 1 in der Mitte, 1 Unten) - die Scheibendichtung an der Seite rausziehen (an der Seite von der großen Scheibe) - die Leiste etwas runterschieben und dann zur Seite drücken - dann die Dichtungen an der Leiste links und rechts rausziehen - große Scheibe etwas nach innen und in Richtung der Schaniere drücken - kleine Scheibe rausnehmen - Leiste rausziehen - große Scheibe etwas hoch drehen und zur Seite rausziehen Einbau: - Leiste wieder zusammen bauen (Gummis) - große Scheibe einsetzen (und runter drehen) - Leiste reinschieben - große Scheibe mit der Leiste etwas in Richtung Schaniere und Innenraum drücken - kleine Scheibe einsetzen - alle Scheiben mit der Leiste in Richtung vom Schloss drücken - Dichtung von der großen Scheibe reinschieben - Türpappe einbauen FERTIG
Kann ich mir ja gar nicht vorstellen das du gesucht hast ^^ <---- Nicht böse gemeint ^^ Hab das in irgendeinen Thread mal reingeschrieben weil ich auch erst Probleme hatte ^^ Naja aber hast es ja geschafft
