Fiesta armaturenbrett
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von zetec-driver, 19. November 2009.
  1. zetec-driver
    zetec-driver Forums Neuling
    17. November 2009
    Hallo ich wollte das armaturenbrett bei meinem fiesta mk5 ausbauen...habs auch schon probiert aba irgendwo hängts noch ich hab die schrauben an der seite ab und unter der scheibe vorne .....
    was muss ich noch alles weg machen kann mir da jemand helfen ?
    mfg sven
  2. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    die lenkradverkleidung und das lenkrad. das radio und die bedienelemente auf dem abrett, also so ziemlich alles, was am abrett ist.
  3. futura16v
    futura16v Forums Anfänger(in)
    11. Oktober 2009
    servus,
    das ist nicht so ohne:
    hinterm armaturenbrett ist noch eine stahverstrebung, die musst du mit lösen da sie durchs armaturenbrett durch geht. allerdings geht es dann immer noch nicht ab denn die strebe ist noch über der lenksäule mit befestigt. daher mußt du die lenksäule lösen oben aushängen, die gelöste strebe nach vorn mit dem armaturenbrett abziehen. am besten macht man das zu zweit - ist ein elendes gefummel.
    ich hoffe das ich dir helfen konnte mit meim schreibchinesisch
  4. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    sry, falsches baujahr...
  5. Calle'S'M
    Calle'S'M Forums Anfänger(in)
    29. April 2009
    warum macht ihr euch das so schwer??=-O
    also ich hab die 3 schrauben rausgemacht dann ging es fast, war nur noch untenfest... mit ein bisschen gefühlvollergewalt unten einmal dran ziehen und die finger zwischenklemmen und dann geht das auch....
    die lenkverkleidung muss nicht ab, nur der wischerschalter muss nach vorne...dann geht das...
  6. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    links und rechst neben dem amma sind noch jeweils 2 Schrauben im Dichtungsbreichteil angedeckt
    zetec-driver
    17. November 2009
    hey dann ma an alle ein dank hat mir schon weitergeholfen
