Hi. Ich habe da ne frage zu meinem Fiesta. Er läuft eigendlich Top - Springt einwandfrei an - fährt die ersten Meter Allerdings was Träge - auch in der Gasannahme. Ist halt ein alter Motor. Auch auf der Bahn - bis 120 - 130 - Top - auch untenrum - "druckvoll". Eingetragen ist er mit 143KH/H - die schaffte er auch mal als ich ihn abgeholt habe, da lief er auch mal 160 Tacho - jetzt nichtmehr. Egal was ich mache - 140,- Tacho ist Ende und das sind nach Navi gerade mal knappe 130. Paralel kam dazu das wenn ich das Gaspedal durchtrete - beim Schalten oder schnellem anfahren - das der Motor sich erst "verschluckt" und dann kommt. Öl braucht er keins. Auch sonst läuft er eigendlich Top. Kerzen - Öl - Luffi sind fast neu - Kompression auf allen Zylindern Top. Ventile sind eingestellt. Es ist ein 93er Fiesta 1.1 50 PS Kat - CFI. Danke
Drosselklappenpoti und / oder Map-Sensor erneuern. Steuergerät neu anlernen nicht vergessen. MfG Fabian
