Fiesta Bj.2005 + Funkfernbedienung: Blinkeransteuerung
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Rosie, 26. Mai 2005.
  1. Rosie
    Rosie Forums Anfänger(in)
    26. Mai 2005
    Hallo an alle :wink:
    Wer hat denn einen Ford Fiesta neueren Baujahres (oder hat Informationen darüber) mit Zentralverriegelung incl. einer Funkfernbedienung und kann mir sagen ob diese eine Blinkeransteuerung beinhaltet?
    Sprich das beim z.B. Zusperren mittels der Fernbedienung die Blinker kurz aufleuchten zur Kontrolle.
    Dachte eig. das dieses bei allen Funkfernbedienungen so ist zur Kontrolle aber bei einem etwas älteren Modell in der Ghia-Version welches ich letztens gefahren bin leuchtet gar nix auf... verwirrt
    Hoffe doch mal das dies in den neuen Werksauslieferungen jetzt schon Standard ist?!
    Würde mich über Informationen hierüber sehr freuen.
    Grüße
    rosie
  2. Playboy84
    Playboy84 Forums Neuling
    27. August 2004
    Hi!Ich fahr en mk6 Baujahr 2003 und der hat ne Blinkeransteuerung,müsste eigentlich Standart sein,bei denen die mit Fernbedienung ausgeliefert werden.
  3. Jons3000
    Jons3000 Forums Neuling
    28. Oktober 2003
    Also bei unserem MK6 von 09/03 in der Ghia Austattung blinkt der Blinker beim abschliessen über die FFB einmal auf.
  4. hunTy
    hunTy Forums Semi-Profi
    8. Mai 2005
    Ich hab nen MK6 VivaX Baujahr glaub November 2004.
    Beim Abschliessen über die Fernbedienung blinkt er 2mal, beim aufschliessen einmal.
  5. Ryxo
    Ryxo Forums Profi
    14. Februar 2005
    beim ST ist deas auch dabei ;)
    EDIT: Kann man nicht noch die Hupe ansteueren? das er zweimal hupt wenn man ihn schliesst?
  6. hunTy
    8. Mai 2005
    würd ich nich empfehlen .. die hupe is verdammt laut ;)
    und wenne dann zB nachts mal nach hause kommst, dann weckste direkt alle nachbarn
    falls du diese aber nich leiden kannst, wär das sicher ne möglichkeit ;)
  7. FoFi2003black
    FoFi2003black Forums Profi
    11. Mai 2004
    Ansteuern kannst du, hab ich schon ausprobiert, is auch ganz easy. nur leider wie schon gesagt viieel zu laut.
    ich bin auch schon auf der Suche nach ner gaaaanz leisen hupe oder ähnlichem.
    Falls jemand was weiß kann er mich gern kontaktieren. Ein Chirp-Soundausgabemodul wäre optional möglich.
    achja, kann man ne hupe (z.b. die FoFi-Hupe) so modifizieren dass da nur nen leiser ton rauskommt? Mittels Wiederstände -> weniger Strom der auf die Hupe geht? Ich kenn mich leider nicht aus in sachen strom etc.
  8. Jan
    Jan Forums Inventar
    30. März 2005
    Bielefeld, Germany
    es gibt doch auch bei manchen modellen die "diebstahlsicherung" das man den wagen nicht von innen aufmachen kann oder? einmal drücken abgeschlossen nocheinmal drücken diese besondere schließung...
    gruß
    Jan
  9. DaTree
    DaTree Forums Anfänger(in)
    13. Dezember 2004
    nochmal zum ursprünglichen thema zurück :p
    habe ein Fiesta bj 05, und beim öffnen, bzw schließen blinken die blinker auf! :)
  10. camue
    camue Forums Fortgeschrittene(r)
    12. September 2004
    Hab einen MK6 JD3, 1.4l Trend aus 04/2003. Beim öffnen blinkt nix. Beim schließen blinkt der Blinker 1x auf.
    Modifikationen an der Hupe halt ich für bissl gefährlich. Bei meinem alten Peugeot 205 hat der TÜV die mal genau unter die Lupe genommen, da die ihm "komisch" vorkam. War aber der Serienton.
  11. FoFi2003black
    11. Mai 2004
    sorry, ich meinte eine 2. Hupe die zusätzlich eingebaut ist und nur für Öffnen, Schließen leise hupt.
    Hat da jemand ne Idee?
  12. hunTy
    8. Mai 2005
    ja, diese doppelschliessung. mein vater hat die in seinem mondeo. beim mk6 gibbet die nur in verbindung mit der diebstahlalarmanlage soweit ich die bedienungsanleitung richtig verstanden habe. 2 mal schliessen drücken innerhalb von 3 sekunden löst diese funktion dann aus.
  13. Brian Fantana
    Brian Fantana Forums Neuling
    27. Februar 2005
    aufschließen: 2 mal kurz
    zuschließen: 1 mal lang
  14. hunTy
    8. Mai 2005
    mh.. wieso hast du dsa genau umgekehrt wie bei mir? komische sache :)
  15. FoFi2003black
    11. Mai 2004
    Ja das hat FORD geändert.
    Bei mir ist es durch die Waeco FFB:
    Auf: 2x kurz
    Zu: 1x kurz
    hat jemand ne Lösung wg. der Hupen-Frage?
  16. TS
    Rosie
    26. Mai 2005
    Danke Euch allen für die zahlreichen Antworten.
    Dann bin ich ja beruhigt, dachte schon der Ghia welchen ich mir bestellen will hat die Blinkeransteuerung nicht.
    Ob jetzt 1x oder 2x, kurz oder lang ist mir eigentlich egal, Hauptsache er macht es beim Auf- und Zuschließen.
    Grüße
    rosie
  17. AndyFocus
    AndyFocus Gast
    Genau, ist beim MJ2005 so. Meiner blinkt beim aufschließen einmal lange, und beim zuschließen zweimal kurz. Wenn beim Abschließen die Heckklappe offen ist blinkt er nicht, nach dem Schließen der Heckklappe dann zweimal.
    Eine Blinkeransteuerung müsste es aber schon immer gegeben haben. Beim Mk V MJ 2001 und meinem ehemaligen Focus MJ2000 blinkte es einmal beim zusperren, beim aufsperren nicht.
    Andy
  18. Jan
    Jan Forums Inventar
    30. März 2005
    Bielefeld, Germany
    das kann man aber an der funkfernebdienung einstellen ob man beim öffnen 2 mal drücken "will" oder nur einmal. die kann man umprogammieren. das steht in der fiesta anleitung drin wie das geht. ist ganz schnell gemacht.
    ich habs persönlich auf einmal gestellt
    gruß
    Jan
  19. hunTy
    8. Mai 2005
    wieso jetz drücken!? *total verwirrt* :eek:
  20. Ryxo
    Ryxo Forums Profi
    14. Februar 2005
    kann eigentlich nicht die hupe mit hinzu schliessen?
    zBsp wenn man auf- oder zuschliesst dass dann neben den Blinker auch die Hupe betätigt wird??
