Fiesta fährt nur noch 80 !
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von caspern1, 15. Dezember 2007.
  1. caspern1
    caspern1 Forums Anfänger(in)
    4. August 2006
    Hallo ,
    folgendes problem habe ich , bin auf der Autobahn ca 140 gefahren plötzlich ging die karre auf 80 Runter mehr ging nicht mehr das auto stodert wie verrückt was hatte jemand das selbe problem bzw was kann das sein
  2. TS
    caspern1
    4. August 2006
    Hallo ,
    achso und die heizung ist nur laufwarm !
  3. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    wär vielleicht mal gut zu wissen welchen motor du drin hast:wink:
  4. der-sensenmann
    der-sensenmann Forums Fortgeschrittene(r)
    14. Januar 2007
    Furstenzell, Germany
    Luftfilter kraftstofffilter?
  5. Spook
    Spook Forums Inventar
    16. Januar 2003
    läuft er denn unruhig ? -> auf allen Zylindern? würde einfach mal Fehlerspeicher auslesen.
  6. max0815
    max0815 Gast
    entweder kat zerbröselt
    oder
    n vetil abgegangen
    oder
    zündkerze am arsch
    alles schon erlebt
  7. Spook
    16. Januar 2003
    oder lamdasonde defekt, hatte ich auch mal, da konnte mich ein LKW auf der Autobahn überholen!!!
  8. grviper
    grviper Forums Fortgeschrittene(r)
    4. November 2007
    Heizungsventil im wasserkasten def ?
    Aber wäre mal hilfreich zu wissen was für ein Motor oder BJ du hast;-)
    Ausser dein problem hat sich schon erledigt:toll:
  9. petri03
    petri03 Forums Neuling
    17. April 2008
    ich hatte das selbe problem... da ist ein stück vom zylinider abgebrochen und hat sich festgefressen. d.h. der fofi lief nur noch auf 3 pötten
  10. Hannore
    Hannore Gast
    Bei mir war´s einfach ne defekte Zündspule... Nicht immer direkt die schlimmste Panik machen...
    Fehlerspeicher auslesen macht in der Tat am meisten Sinn, dann weist Du mehr
  11. tau31535
    tau31535 Forums Fortgeschrittene(r)
    29. Mai 2007
    benzinpumpe kanns auch sein ;)
  12. gott
    gott Forums Profi
    23. Oktober 2005
    kerzen oder zündkabel erstmal überprüfen, erstmal davon ausgehen das das material im motor noch alles da sit. da er schrieb das der motor ruckelt denk ich mal das er unrund läuft weil er beschissen verbennt.
    ist der kat im hintern bedeutet das nur keine leistung der motor läuft aber rund, nur ohne leistung.
    wenn n ventil fratze ist, hmm, wär scheiße, wäre es ein einlass ventil hätte er feurwerk in der ansaugbrücke/vergaser oder wat auch immer.
    ventil ausgangsseite joa, lässt sich nicht so schnell sehen. wenn alles rund um motor sprit und zündung in ordnung ist, ab inne werkstatt
  13. Achilles
    Achilles Forums Fortgeschrittene(r)
    12. Februar 2008
  14. s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    Eigentlich würde ich sagen Kat - definitiv. :)
    caspern1
    4. August 2006
    nun kann ich euch sagen was es war :
    vorher ging alles ohne probleme
    Plötzlich auf der Autobahn von 130 auf nur noch 80 Kmh
    Fehler war ( ca 1 Zündkerze defekt und ein Zündkabel )
    und dann bei raus drehen aller zündkerzen haben sich die anderen vom keramik gelöst ( alle für den Schrott )
  16. zündkerzen wechselt man sowieso nur als satz :wink:
  17. TS
    caspern1
    4. August 2006
    Dat weiß ich :wink:
