Fiesta Fahrertür geht nicht auf.
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von selfmade, 31. März 2005.
  1. selfmade
    selfmade Forums Neuling
    12. Januar 2004
    HAb nen Prob. Wenn ich beim Fiesta meiner Freundin die Fahrertür aufschließe und von aussen verushc zu öffnen geht die nicht auf geht immer nur von innen woran leigt das... brauch hilfe
    Philipp
  2. -=Dragon=-
    -=Dragon=- Forums Inventar
    16. September 2003
    könnt sein dass der zug ausgehängt ist, mach mal die Türverkleidung ab und guck mal innen nach, on am Türgriff noch was dran ist
    selfmade
    12. Januar 2004
    nur das prob is da is so nen plastekasten drüber bekomm den net weg ne idee?
  4. ullo
    ullo Forums Elite
    26. Oktober 2003
    Wieso bekommst Du den Kasten nicht weg???
    Mache den einfach ab. Ich habe mir ne ZV nachgerüstet und da musste der Kasten ohnehin weg. Also nur runter mit der Türverkleidung und dann kommst Du auch an den Kasten ran. :wink:
    selfmade
    12. Januar 2004
    Einfach dran reissen oder wie??Wie is der denn fest gemacht?
    Weil der geht ja über das ganze gestänge wenn ich mich recht erinner.
    Gruß philipp
  6. ullo
    ullo Forums Elite
    26. Oktober 2003
    Wie gesagt, ich hab die Kiste schon lange runter...
    Eigentlich ist der nur geklippt. An einer Seite ist er eingehakt und auf der andrern über ne Nase geschoben - fertig.
  7. -=Dragon=-
    16. September 2003
    wart, ich glaub er hat ein facelift mit dem tollen diebstahlschutz, das ist ein gewinkeltes Blech, das mit Karosseriekleber so reingeklebt ist, dass man nur an eine schraube des Türgriffes kommt, die andre schraube und das schloss sind hinter dem Blech.
    nimm ein (gutes) Cutter-Messer und schneid die Klebekante auf, dann kannst du das blech rausholen, das bringt eh nicht viel. Dann kommst du an den schließzylinder und an den Türgriff :)
    Dauert ewig bis man den kleber aufgeschnitten hat, aber anders kommt man definitiv nicht dran.
