Fiesta GFJ 1,1 ZISCHT beim beschleunigen.
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von *ford86*, 9. März 2012.
  1. *ford86*
    *ford86* Forums Anfänger(in)
    21. April 2010
    Hallo Fiesta Freunde!
    Habe ein Problem mit meinem 1,1L Fiesta GFJ, Baujahr:1995.
    Wenn ich beschleunige zischt es unter der Rückbank wo dei Benzinpumpe sitzt. Aber nur beim Gasgeben. da ist ja ein Gummistöpzel unter der Rückbank wo die Benzinpumpe sitzt. Habe mich mal hinten reingesetztund nen Kumpel ist gefahren. Man hört das zischen beim Gasgeben ganz deutlich. wenn man den Gummistöpzel abzieht zischt es richtig laut und man merkt einen Luftsog wenn man den Finger rein hält. Habe das bei noch keinem FOFI gehabt. Ist da vielleicht ein Unterdruckschlauch der undicht ist???
    mfg
  2. Hi
    also habe das zwar noch nie gehabt aber man könnte es auf eine verstopfte Tankentlüftung schieben. Einfach ma die sufu quälen.
    *ford86*
    21. April 2010
    dank fehler gefunden.
    war ein Loch im Auspuff und daher das zischen beim Gasgeben.
    mfg
  4. oha kenne nur durchgerostete endschalldämpfer,das macht ordentlich krach:D
