Guten Abend. Ich fahre einen Fiesta GFJ Erstzulassung: 1995 mit OHV Motor 1,1Liter 50PS. Kann eventuell einen 1,3L CVH Motor erwerben. Ist der Motorkabelbaum bei beiden Motoren gleich oder gibt es einen Unterschied? Mein Motor kommt raus weil die Nockenwelle (untenliegend) extrem eingelaufen ist und die Ventilschaftdichtung oder Kolbenringe undicht sind. Frist ca. 2L Öl auf 1000km. Vielen Dank schon mal.
Moin! Fast überlesen: der 1,3 CVH lässt sich im Fiesta nicht so einfach verwenden.... den gab es nur im MKII und im Escort, mit Verteiler und Vergaser... Der 1,3 HCS passt hingegen Plug & Play - Unterschiede im Kabelbaum gibt es hier nur Baujahrabhängig ( z.B Stecker des Temp.gebers in der Ansaugbrücke). Das Steuergerät sollte man wegen des unterschiedlichen Mappings tauschen. Der 1,4 CVH mit CFI passt natürlich auch, wurde ja auch so verkauft. Zum Umbau braucht es aber Kabelbaum, Steuergerät und Peripherie... Grüße Chris
