Hi, bin grad dabei mein klein auf 1.8 131ps umzurüsten hab auch schon alles da, bin grad am einbau, nun ist mir aufgefallen dass der motorhalter der sich oben am motor rechts (beifahrerseite) ist nicht dabei ist und da es ein anderer ist als beim 1.1 (; brauch ich mal eure hilfe. Kann mir jmd nen link posten wie der aussieht oder mir sagen wo ich den im netz kaufen kann oder vielleicht hat jmd noch einen rumliegen. bitte um schnelle hilfe (; mfg mike
besteht aus zwei Teilen, http://www.vibra-technics.co.uk/_assets/parts/images/engine_mount_bracket_1169.jpg das wird an den Block verschraubt. Und so sieht das eigentlich Lager aus http://www.vibra-technics.co.uk/_assets/parts/images/199_1056.jpg es gibt drei Möglichkeiten. a.) ein altes gebraucht kaufen b.) bei Ford ein neues kaufen c.) ein verstärktes von vibra-technics kaufen http://www.vibra-technics.co.uk/_assets/parts/images/fiesta_zetec_1055.jpg
Ich hatte damals meine Halterung umgebaut vom 1.6er... musste halt nur die Platte die an den Block dran kommt umschweissen... 2 von 3 Bohrungen passen.. die 3.te musste passend machen.
Hi! Ich habe bei meinem Umbau von 1.6 8v auf 1.8 16v auch den Halter vom 1.6er verwendet, da der Halter vom 16v nicht ans Auto gepasst hat. Mit ein paar anpassungen hat er auch wie schon gesagt mit zwei Löchern an den Motor gepasst. Nun ist mir aufgefallen beim Einbau der Drehmomentstütze das der Motor auf dieser Seite zu tief hängt, was man optisch auch direkt sieht das er schräg hängt. Ich meine aber der 16v hängt gerade im Fiesta. Was hast du damals bei dir umgeschweißt? Das der Motor höher kommt? Gruß Stefan
Hmm... bei hängt nix schräg.. passt wunderbar. Ich weis jetzt nicht inwiefern die Getriebetraversen gleich sind in der Höhe, Welche haste denn drin.. die vom 1.6er oder die vom 16V ?
ok :-/ da hab ich die vom 1.8er drin! Hab heut mal die Drehmomentstütze rein gemacht, die ist ganz schön auf Spannung aber der Motor hängt jetzt eigentlich grad! Kann mich nicht mehr so richtig dran erinnern aber glaub beim ausbau aus dem Spenderfiesta war die nicht so stramm drin!
ahh ok der also einmal an radhaus angeschraubt wird und oben mit einer mutter befestigt ist müsste noch einen da haben von einem 1,6 16v weiß nur nicht ob es da unterschiede von dem gummi gibt....
